Для чего нужен присадочный фрезер и какие фрезы в нём используются?
Исаев Николай [16.8K] 3 года назад
Присадочный фрезер предназначен для фрезерования отверстий в деталях под шканты для их дальнейшей стыковки при помощи двух спиральных фрез. Как правило используется при изготовлении мебели, поскольку позволяет фрезеровать пазы под шканты под точным углом, избегать перекосов и выступов и в целом довольно значительно повысить скорость технологических операций. Для использования же обычного инструмента под подобную операцию дополнительно потребуется наличие специального кондуктора.
По внешнему виду напоминает угловую шлифовальную машинку, в качестве режущего инструмента используются фрезы диаметром от 3 до 12 миллиметров, работающих на оборотах до 18000 в минуту, на глубину до 40 мм.
