Как без уровня, ровно установить (выставить) стиральную машину?
Ким Чен Ын [458K] 3 года назад
Нет уровня, надо ровно выставить стиральную машину-автомат.
Как это сделать без уровня, что для этого нужно.
Если у вас есть большая по диаметру и круглая ёмкость с острыми краями, то ваша проблема решена.
Я использовал для этой цели сковороду, но можно также взять форму для выпечки. Главное, чтобы ручка не перевешивала, иначе вы будете не правильные показания видеть.
Наливаете в эту ёмкость воду до краёв и смотрите с какого края она не достаёт, а где превышает. Чтобы проверить этот самодельный уровень вращайте его на 360 градусов, вода должна оставаться на том же уровне, а ёмкость проворачиваться.
Далее всё просто, начинайте подкручивать ножки и следите, чтобы вода легла ровно по краям (как в моём случае - сковородки).
Конечно уровень лучше купить, или взять в "аренду" на несколько минут.
Но если нет такой возможности, то варианты следующие:
Берём большую в диаметре не глубокую тарелку, наливаем в ней воду, можно капнуть не много марганцовки, чтобы лучше было видно жидкость.
Устанавливаем тарелку на стиральную машину.
Далее штатным ключом из комплекта начинаем регулировать ножки, вода в тарелке будет показывать уровень, причём в двух плоскостях сразу.
Более точный самодельный уровень, можно сделать из прозрачной пластиковой бутылки, лучше с ровной стороной.
Наливаем воду почти "под завязку" закручиваем крышку, кладём бутылку на бок.
Так как бутылка не заполнена водой полностью, то сверху в неё будет "плавать" пузырёк воздуха.
Если тот самый пузырёк слишком большой, то можно долить воды.
Всё, ориентируясь на этот пузырёк регулируем ножки стиральной машины, в начале в одной плоскости, затем в другой.
Это конечно не качественный строительный уровень, но всё же он более точный в отличие от глазомера.
Вместо бутылки можно использовать литровую банку с водой.
Можно сделать более точный уровень, чем выше описанные.
Нужны 3 дощечки, болт, или гайка, кусок верёвки, саморезы, или гвозди.
Сбиваем 3 дощечки треугольником (крепление между собой, или на гвозди, или на саморезах).
К вершине треугольника привязываем нитку с грузом.
Вот так
примерно выглядит, эта конструкция.
Устанавливаем самодельный уровень-отвес на ровную поверхность (стол, пол) ждём пока "маятник" успокоится, делаем под болтом (или гайкой) отметку.
Вот эта отметка и будет ноль.
Устанавливаем его на стиральную машину и регулируем ножки в одной плоскости, затем в другой.
Когда устанавливал в деревне машинку, не имелось под рукой особо инструментов. Но то что при вас нет смартфона - это фантастика. Зашел на плеймаркет и скачал за пару секунд уровень, там их превеликое множество. После чего положив телефон на машинку с помощью пузырькового уровня спокойно выставил по уровню.
