Как колоть большие чурбаки (плотная древесина), на дрова, при помощи клиньев?
Ким Чен Ын [458K] 3 года назад
Напили пеньки (чурбаки) теперь это всё надо расколоть на более мелкие поленья.
Древесина плотная, диаметр "пеньков" значительный.
Как при помощи клиньев колоть дрова, что для этого нужно.
Длинные чурбаки действительно одним колуном колоть трудновато. Что же делается в этом случае? Для облегчения колки надрубите кору у чурбака, ведь кора как кольцом очень прочно держит древесину и не даёт ей раскалываться. Если чурбак без сучков, то расколется тот после освобождения от сжатия коры довольно таки легко. Если же древесина плотная ( к примеру сухая осина), то придётся применять клинья. Клинья приобрести желательно железные и желательно, чтобы угол входа был побольше, тогда и раскалывать древесину он будет легко. А бить по клину лучше всего кувалдой, она довольно таки тяжёлая и нескольких сильных ударов будет достаточно, чтобы вогнать клин в чурбак до момента его раскалывания. Не используйте в качестве клина колуны, ведь они сделаны зачастую из чугуна и могут попросту лопнуть от сильного удара. Хотя топоры в виде клиньев используют довольно таки часто. Так что пробуйте (видите сколько методов тут описано) и обязательно получится расколоть любую древесину, ведь наши предки даже доски с помощью клиньев делали, а чем мы хуже? )))
Сам "пенёк" (чурка) должен быть устойчивым, то есть устанавливаем чурку в вертикальное положение.
Далее нужны вот такие
клинья, есть в продаже в готовом виде (или сделать самостоятельно), это по сути клиновидное зубило.
Можно приобрести несколько, разной длины и ширины у основания.
Так же понадобится большая кувалда, ей выполняется основная работа и наносятся мощные удары.
Но в начале клин чуть углубляется в древесину.
Для этого нужна или 2 не большая кувалда, или тяжёлый молоток.
Прикладываем клин к поверхности по центру чурбака . (пенька) придерживаем его рукой и наносим несколько ударов лёгкой кувалдой (молотком).
Вбиваем примерно на 10-20 мм, чтобы клин стоял устойчиво, вертикально.
Далее берём тяжёлую кувалду 2 руками и наносим несколько очень сильных ударов по клину.
Удары под прямым углом.
Как правило клин заходит на половину своей длины, или чуть более и чурбак раскалывается на 2 части.
Дальнейшие действия зависят от нужного размера поленьев и диаметра чурбака.
Раскалываем точно таким же образом чурбак на 4-6 и более частей.
Если древесина очень плотная и сырая, клин забит на всю его длину и чурбак не раскололся, то рядом с первым клином вбиваем второй.
В общем-то всё, сложностей нет, при помощи клиньев такие большие чурбаки раскалывать проще, чем распиливать, или работая только колуном.
А сами поленья, на более мелкие части, уже смотрите по месту, можно продолжить использовать клинья, или перейти на колун.
Эти же чурбаки (один из них) можно использовать вместо колоды для колки дров.
