Какой лак для окон лучше: полеуретановый или на алкидной основе?
jonny1976 [5] 10 лет назад
Добрый день
Подскажите пожалуйста, какой лак лучше использовать для окон, полеуретановый или на алкидной основе?
Заранее благодарен.
Полиуретановые лаки на порядок лучше алкидных. Но полиуретановые очень дороги. Можно использовать акриловые лаки или акрил-полиуретановые.
А вообще, смотрите назначение лака. Лак обязательно должен быть для наружных работ.
Я бы хотел порекомендовать Вам лаковое покрытия для окон фирмы Zobel, так как технология его нанесения на раму состоит из четырех этапов. Сначала наносится защитная пропитка, вторым слоем наносится прозрачная (белая грунтовка - пропитывает волокна). После высыхания грунтовки, раму необходимо отшлифовать, для удаления волокон поднятых пропиткой. Следующим этапом будет заполнение швов и расселин, которые имеются на древесине и стыках, для этого наносится наполнитель швов. И в завершении несколькими слоями, наносится прозрачное или непрозрачное промежуточное и финишное лаковое покрытие.
В состав этого лакировочного покрытия в итоге входят следующие материалы: защитная пропитка древесины (предотвращает появление грибковой синевы), грунтовка (пигменты - высокая сочность цвета), выравнивающая грунтовка (сглаживающие свойства), закрепитель древесины прозрачный (выравнивающие и защитные свойства), преграждающий грунт (двухкомпонентное промежуточное покрытие, обладает хорошими изоляционными свойствами), изолирующий лак первого покрытия, (изоляция поверхности древесины от водорастворимых окрашивающих ингредиентов), укрывной лак (воздухопроницаемое промежуточное и окончательное финишное покрытие. Оно обладает высокой стойкостью к воздействию ультра - фиолетовых лучей и атмосферных осадков и явлений). Последний слой можно наносить методом распыления. Я же применяю Пинотекс, о чем уже не раз и писал здесь. Это покрытие надежно и удобно, а главное рама покрытая Пинотексом смотрится красиво и прослужит долго.
Полеуретановый конечно лучше, чем алкидный, намного надёжнее и долговечнее, но и стоимость у него тоже не маленькая, поэтому необходимо смотреть где будете его использовать, если для внутренних работ, то не вижу причин тратить деньги, там они подойдут оба...
