Постройка теплицы - как сделать дверь из арматуры и поликарбоната?
домовой [29.6K] более года назад
Я скажу как бы я сделал. Арматура, я так понимаю, имеется ввиду металлическая, и как минимум не менее 10 - 12 мм в диаметре. Я бы просверлил отверстия сквозные в арматуре с шагом не менее 10 см. Предварительно, конечно, надо сварить саму дверь, причём важно чтобы вся дверь была в одной плоскости сварена, а не " внахлёст" и т.д.. После высверливания отверстий вставляем в них болты соответствующего диаметра, на них накладываем поликарбонатный лист с соответствующе сделанными отверстиями под болт и затягиваем его гайкой с подложенной под неё мягкой шайбой, желательно, из кожи. Лист поликарбонатный должен быть по размеру на 2 см, как мин, больше размера двери.
