В чём смысл цветного поликарбоната? Если не принимать во внимание эстетику?
Мстислав [1.2K] более года назад
Если не принимать во внимание эстетический аспект в выборе цветного поликарбоната, то давайте рассмотрим его плюсы, объясняемые с научной точки зрения.
В настоящее время цветной поликарбонат стал все чаще использоваться в строительстве теплиц и это не случайно. Хотя раньше считалось, что для теплиц более подходящим был прозрачный материал, в том числе и поликарбонат, так как он обеспечивал максимальную прозрачность и не препятствовал прохождению солнечного света.
Но как оказалось, цветной поликарбонат может быть еще более полезен для выращивания многих растений.
Так например, фиолетовый цвет влияет на рост растений, ускоряя его и способствует скорейшему цветению.
Синий цвет способствует бурному росту зеленной массы растений, к которой относятся стебли и листья.
Оранжево-красный спектр цветов плодотворно влияет на рост рост и процесс фотосинтеза растений, в частности овощевых культур.
Ну и естественно, цветной поликарбонат способен более успешно притенять покрытые им участки, поэтому его часто используют при строительстве различных навесов, беседок, ограждений. Тут уж, выбор цвета - дело вкуса.
Матовый цветной поликарбонат для притеняющих целей(навесы, беседки, ограждения и т.д.) подходит еще больше, чем прозрачный, так как его пропускная способность солнечных лучей менее 65%. По этой самой причине его не рекомендуется использовать в строительстве теплиц.
Поликарбонат используется для различных целей и цветной в том числе.
Цветным может быть как сотовый поликарбонат, так и монолитный.
Некоторые виды растений предпочитают меньше света, а не больше.
Грибы, ягоды, некоторые виды лечебных растений и.т.п.
Все эти культуры могут выращивать в теплицах из цветного поликарбоната.
Вот например
теплица из жёлтого поликарбоната.
Есть теплицы построенные из синего, зелёного и даже красного поликарбоната.
Да и под "обычные" растениям в регионах с мягким климатом и большим количеством солнечных дней в году, можно возвести теплицу из цветного поликарбоната.
Навесы для автомобилей, или вот беседка
Ещё один вариант использования именно цветного поликарбоната.
Беседка и навес должны защищать пользователей не только от осадков, но и от прямых солнечных лучей.
Хорошая светопропускающая способность бесцветного поликарбоната, в даном случае (беседки, навесы) это не плюс, а минус и причём критический.
Или вот перегородки
в офисах, или в квартирах, домах, тоже лучше делать из цветного поликарбоната.
Светопропускающая способность такого поликарбоната ниже чем у бесцветного, но достаточная и плюс помещение и пользователи внутри них скрыты от посторонних глаз.
Это всё же перегородка, то есть одно из предназначений, зонирование пространства.
Из цветного поликарбоната делают и иные ограждающие конструкции, например ограждение для лестниц, или балконов, тут и эстетика и чисто практическое назначение.
Правильно подобрав цвет поликарбоната можно визуально увеличить пространство.
Многие цвета положительно влияют на психическое состояние человека, поэтому цветной поликарбонат часто используется при отделки интерьеров.
Цветной поликарбонат отличается от обычного прозрачного поликарбоната тем, что у них совсем разный показатель пропускной способности солнечных лучей. У обычного он намного выше, чем у любого цветного. Поэтому для теплиц чаще всего используют именно прозрачный поликарбонат, а вот для навесов, беседок и других сооружения все же лучше подойдет цветной вариант.
Например, для навесов лучше всего использовать темно-коричневую или зеленую расцветку.
В некоторых случаях цветной поликарбонат применяют и для теплиц. Было подмечено, что некоторые цвета по-разному влияют на рост и развитие растений. Так поликарбонат фиолетового цвета ускоряет рост растений и способствует увеличению урожая овощных культур. Но зато он совсем не подходит для выращивания зелени на срезку. Укроп, петрушка и салат будут лучше развиваться, если покрыть теплицу поликарбонатом желтого цвета.
