Как долго термопот будет держать температуру воды, если отключили электричество?
Ким Чен Ын [365K] более года назад
Периодически отключают электричество в доме.
Какое время, как долго, термопот держит температуру воды, в выключенном состоянии.
Термопот, это бытовой прибор для кипячения воды, работающий по принципу 2 в одном.
Это одновременно и электрочайник и термос.
Но важно понимать, как и любые другие комбинированные бытовые приборы, термопот не может сравниться с приборами работающими с одной целью.
То есть с термосом и с электрочайником.
Термос гораздо лучше держит температуру воды, а электрочайник более мощный бытовой прибор (2-2,5 кВт, нагревательный элемент термопота, работающий на кипячение, до кВт мощностью), быстрей кипятит воду.
Так же важно учитывать модель термопота, качество изделия разное.
Плюс надо учитывать какая температура воды выставлена на термопоте.
Так если температура поддержания 98 градусов и Вы вскипятили воду (100 градусов), то от 100 градусов до 98, температура упадёт через 20-30 минут.
Если выставлена 60 градусов, то 3 часа и более.
На более менее "продвинутых" моделях термопотов установлено вот такое
электронное табло, которое показывает температуру воды в термопоте.
Но при отключении электричества в квартире, или доме, оно не работает.
Поэтому ориентироваться придётся только на свои ощущения (горячая, холодная вода).
Из личного опыта могу добавить, недорогой бюджетный термопот "Поларис", после отключения электричества, держал температуру 10-12 часов.
Но конечно же температура воды снизилась и значительно, заварить чай не возможно, но вода была приемлемой температуры, чтобы сделать (это для примера) чашку кофе.
Термопот не термос, он сутками температуру не держит, поэтому этот прибор работает в постоянном режиме, без отключения.
