Можно ли установить масляный обогреватель в ванную, это безопасно?
Ким Чен Ын [356K] более года назад
Зимой в ванной довольно не жарко, помещение надо дополнительно отапливать, можно ли обогревать ванную комнату масляным обогревателем.
Ванная комната, это помещение с повышенной влажностью.
И даже если у Вас очень хорошо работает вентиляция, то всё равно влага может попадать на корпус обогревателя.
В общем-то это, в случае с масляными обогревателями, достаточно безопасно, нагревательный элемент находится в герметичном корпусе, внутри которого циркулирует масло.
То есть это не открытый ТЭН который может выйти из строя, из-за влаги.
Но всё же "обычные" масляные обогреватели должны эксплуатироваться в помещениях с нормальной влажностью и попадание воды на корпус обогревателя, лучше не допускать.
Я бы не советовал использовать в ванной комнате "обычный" масляный обогреватель.
Или использовать не постоянно.
Можно приобрести обогреватель на колёсиках (он мобилен) прогревать помещение и далее убирать обогреватель из помещения, на время принятия водных процедур.
Если всё же решили остановиться именно, на масляных обогревателях, то в продаже есть вот такие
электрические масляные полотенцесушители (они же обогреватели).
Корпус изготовлен из нержавеющей стали, внутри ТЭН и в качестве теплоносителя используется масло.
Эти обогреватели "адаптированы" для работы во влажных помещениях.
Правда цена такого полотенцесушителя, довольно высокая.
Но плюсов множество, работает от сети 220 Вольт, допускается даже прямое попадание воды на корпус полотенцесушителя, долго держит тепло, сравнительно экономичен.
Срок эксплуатации 25 лет и более.
