Сколько (какое время) будет сохнуть монтажная пена, если установить на неё подоконник?
Ким Чен Ын [362K] более года назад
Надо установить подоконник и запенить под подоконником, сколько будет сохнуть монтажная пена, через какое время её можно подрезать, шпаклевать и.т.д.
Монтажная пена (пенополиуретановый герметик) разная.
На время просушки влияет следующее:
Каким слоем наносилась монтажная пена (толщина слоя).
Какая температура и какая влажность в помещении (при отрицательных температурах пена в варианте "зима" сохнет дольше, чем при положительных), при высокой влажности монтажная пена высыхает быстрей.
Если хотите (есть необходимость) ускорить процесс полимеризации пены, то можно её периодически увлажнять и наносить её лучше на увлажнённую поверхность + увлажнение улучшит (повысит) адгезию.
При толщине слоя в 50 мм, и при высокой влажности, монтажная пена наберёт почти полную твёрдость за часов 8, но процесс полимеризации будет продолжаться и дальше.
Полное время застывания, летом 24 часа, зимой 36 часов и более, при таком слое (50 мм).
Верхний слой монтажной пены, застынет минут через 20-30, но внутри она будет по прежнему "сырой" и продолжит увеличиваться в объёме.
Я устанавливал подоконник осенью, вот на такую
профессиональн­ую монтажную пену "Макрофлекс".
Баллон прогревал в тёплой воде, сверху на подоконник устанавливал гнёт (груз).
Убирал груз через сутки, тогда же и подрезал лишнюю пену.
То есть спешить в данном случае не советую, полную прочность монтажная пена набирает за 12-24 часа.
Если температура ниже комнатной, то груз на подоконнике, оставьте на сутки и не менее.
После этого, уже можно лишнюю пену подрезать (под подоконником), зашпаклевать.
