Стиральная машина не проходит в двери, что делать, как занести стиральную машину в ванную?
Ким Чен Ын [362K] более года назад
Двери узкие, или машина широкая, она не входит в двери в ванной комнате, что делать, как занести стиральную машину в ванную комнату?
В начале надо определиться с габаритами стиральной машины, они не все "квадратные", к примеру 60 х 60.
Стиральная машина может быть 60 х 40, то есть возможно занести её боком, а не фронтально.
Стандартная ширина дверей 60-70 см, 80-90 уже не стандарт.
Но есть двери и 40 см шириной (узкие) при одинаковой высоте 2 метра и более.
Определитесь насколько дверной проём, ну или двери уже стиральной машины.
Если не на много, то в начале снимите с петель дверное полотно.
Если этого мало, то придётся демонтировать дверную коробку.
Если и этого мало, стиральная машина не входит в дверной проём без дверей, то придётся разбирать саму машину.
Конструктивно стиральные машины разные, но чаще всего верхняя панель выступает за габариты самой машины, то есть в наличие вот такая "полочка".
Можно её снять, стиральная машина будет уже.
Снимаем заднюю панель, откручиваем все шланги, провод можно поместить внутрь машины.
Снимаем верхнюю панель, можно и люк снять, он тоже выступает за габариты.
Пробуем занести.
Если все эти варианты не помогли, то остаётся последний и кардинальный.
Увеличиваем ширину дверного проёма, нужна болгарка, алмазные круги, перфоратор.
Делаем разметку, убираем часть проёма, расширяем его.
Заносим стиральную машину в помещение.
Далее нужен кирпич, вяжем кирпич со стеной, возвращаем проёму его первоначальный размер, устанавливаем двери.
Ну или меняем двери на более широкие.
Есть ещё вариант, установка стиральной машины в иное помещение, например на кухню.
Конечно, лучше бы при покупке машинки учитывать ширину дверного проема в помещении, где ей предстоит работать.
Если частичная разборка (снятие верхней крышки, дверцы люка загрузочного) всё равно не помогает - у меня два варианта:
  1. Поставить стиралку в другое место (на кухню, например).
  2. Продать машинку через одно из популярных интернет-приложений для смартфона и купить другую, более узкую.
Расширять дверной проём и потом его восстанавливать - не советую. Стиральные машинки, как и любая другая техника, имеют неприятное свойство ломаться. Если надо будет увезти в ремонт или на свалку сразу - что, опять косяки долбить? Не вариант как по мне.
