Можно ли использовать жидкие гвозди при отрицательных температурах (зимой)?
Ким Чен Ын [412K] 2 года назад
Мороз на улице, можно ли использовать клей жидкие гвозди при отрицательных температурах, или надо ждать потепления.
Жидкие гвозди - это общее название обычного монтажного клея, который получил своё название так как может заменить гвозди в случае монтажа определённых декоративных лёгких элементов, которые раньше приходилось прибивать гвоздями.
Жидкие гвозди это разный клей, само название это просто рекламный ход, а значит, что и характеристики у клея "жидкие гвозди" у всех разные.
Рассмотрим двух производителей клея, с наименованием "жидкие гвозди"
Жидкие гвозди производитель INVAMAT
В этом клее основа водная, соответственно при минусовой температуре она просто замёрзнет, поэтому клей можно наносить с пределом температуры от +4 до +30 градусов, соответственно при минусовой температуре или приближённой к нулю данный клей нельзя применять.
Жидкие гвозди под брендом Момент
У этого бренда есть несколько вариантов клея с наименованием "жидкие гвозди", отличаются они основой, так можно выделить два вида клея:
  • на водной основе (как описанный выше) соответственно где вода, там и температура замерзания от нуля градусов. А значит использовать его при минусовой температуре нельзя. В характеристиках стоит промежуток от +5 до +30 градусов, практически как и клей INVAMAT.
  • На каучуковой основе, эта основа не так сильно боится мороза (отрицательной температуры), чем вода, а соответственно и рекомендации к использованию от -12 до +35 градусов.
Вывод можно сделать такой (на основании двух примеров) что жидкие гвозди на водной основе однозначно нельзя использовать даже при нулевой температуре, а вот на другой основе, например на каучуковой, можно пользоваться с температурой до -12 градусов.
Так называемые "жидкие гвозди", это не что иное как строительный клей, или монтажный клей.
Жидкие гвозди используются для склеивания разливных материалов.
Есть "жидкие гвозди" на водной основе (то есть акриловые), есть на основе растворителей (органических).
Неопреновые (на основе растворителя) "жидкие гвозди" можно использовать и при отрицательных температурах.
Вот к примеру такой клей
"Красс" неопреновые "жидкие гвозди" используются при отрицательных температурах до -20 градусов (морозостойкие жидкие гвозди + влагостойкость).
Такие "жидкие гвозди" универсальные, то есть могут использоваться и для наружных работ и для внутренних.
Читайте информацию на тубе, есть "жидкие гвозди" которые можно использовать до -20 градусов, есть -40.
Но "жидкие гвозди" на основе органических растворителей токсичны, обладают резким и неприятным запахом.
Работать надо в перчатках (резиновых) и защитной маске.
И плюс к "жидким гвоздям" нужен специальный пистолет (если клей в тубе, есть и иной вариант упаковки).
Жидкие гвозди на водной основе нельзя использовать при отрицательных температурах, их даже замораживать-размораживать не рекомендуется, теряют свои технические характеристики.
Но если клей использовали при положительной температуре, он полностью набрал прочность, то его можно эксплуатировать и при отрицательных температурах.
То есть температура эксплуатации и температура нанесения, это разные понятия.
