Можно ли красить забор зимой (отрицательные температуры), как покрасить?
Ким Чен Ын [373K] более года назад
Не успели до холодов покрасить забор.
Можно ли покрасить забор зимой, температуры на улице отрицательные и днём и ночью.
Если можно, то как покрасить.
Красить забор зимой можно, но только если речь идёт о заборе из металла.
Если это деревянный забор, то красить его лучше при плюсовых температурах.
Внутри дерева есть влага, влага превращается в лёд и весной краска начнёт пузыриться и отслаиваться.
Плюс краской Вы как бы "запечатываете" лёд внутри материала.
При оттаивания влага будет отталкивать краску.
Металлический забор покрасить можно, если нет иного варианта, если есть выбор, то лучше красить металл весной, чем в морозы.
Но если всё же решили, то в начале удаляем старое покрытие, можно механическим путём, можно использовать смывки.
Далее нужна краска в варианте "зима" вот не плохая краска
по металлу "Быстромет".
Краску можно наносить на поверхность при температуре до -20 градусов.
Быстро сохнет, краска износоустойчивая, есть выбор по цвету.
Наносить можно кистями, валиком, краскопультом.
Есть краски 2 в одном в варианте "зима", то есть и грунтовка и краска.
В красках по металлу есть специальные антикоррозийные добавки.
Так же в продаже есть краски "зима" по ржавчине.
Но тут имеется в виду не рыхлая ржавчина, рыхлую удаляем механическим путём.
Убрали старую краску, далее обеспыливаем поверхность, обезжириваем в обязательном порядке.
Если используете грунт-эмаль, то грунтовка не нужна, если иной вариант, то грунтуем с просушкой.
Всё, далее сама покраска, краска наносится сверху вниз, слой равномерный.
После просушки первого слоя, наносится 2.
Зимой на металлической поверхности может быть наледь, или иней, всё это конечно же очищается перед покраской.
