Можно ли покрасить белую пластиковую (ПВХ) вагонку в другой цвет? Как покрасить?
Ким Чен Ын [430K] 3 года назад
Вагонка как-то быстро пожелтела, потеряла внешний вид.
Можно ли покрасить белую пластиковую вагонку в другой цвет?
Как и чем покрасить, какая нужна краска.
Пластиковая вагонка (ПВХ) довольно не дорогой материал, если она со временем к примеру пожелтела (изначально была белая), то её проще заменить, чем покрасить, это не на много дороже.
Но если всё же надо покрасить, то лучше использовать аэрозольные краски, или нужен краскопульт.
Вот не плохая аэрозольная краска
для пластика "Кудо", это вообще грунт-эмаль, грунтовка не нужна.
Если остановитесь, просто на краске для пластика, то грунтовку лучше тоже брать аэрозольную.
Вагонка ПВХ, может быть монтирована на потолок, окрашивать вагонку не снимая, довольно проблематично.
Если стены обшиты вагонкой, то в принципе покрасить можно и по месту, но лучше снять.
Далее определитесь в каком помещении находится та самая вагонка ПВХ.
Если кухня, то скорей всего на поверхности есть жировые загрязнения.
В начале тщательно моем вагонку с использованием чистящих и моющих средств для посуды.
Далее просушка.
Затем обезжириваем.
Если поверхность вагонки глянцевая и гладкая, я бы ещё посоветовал "пройтись" наждачной бумагой с мелким зерном.
То есть из абсолютно гладкой поверхности, сделать шероховатую.
Если поверхность грунтуется, то встряхиваем баллон с грунтовкой и наносим её равномерным слоем, просушка.
Далее сама покраска, красить лучше вагонку сверху вниз, баллон держим на расстоянии от поверхности 100-150 мм.
Слой краски, равномерный.
Укрывистость у красок разная, я красил в 2 слоя с просушкой первого.
