Чем можно растворить, удалить, термоклей (клей для клеевого пистолета)?
Ким Чен Ын [350K] более года назад
Испачкали тем самым термоклеем (клей для термо-пистолета, ну или клеевой пистолет) и ткань и полы, чем его можно удалить, или растворить?
Удалить термоклей можно разными способами.
К примеру методом нагрева, разогреваете термоклей строительным феном и далее удаляем остатки клея салфетками.
Можно "прогладить" утюгом, через фольгу, или плотную бумагу.
Можно наоборот клей заморозить, к примеру если это ткань, то положите её в морозилку на час и более, клей станет хрупким и его можно удалить в с поверхности.
Так же такой клей, можно удалить бензином, но нужен не "обычный" бензин, а "бензин-калоша".
Уайт-спирит тоже не плохо справится.
Ацетон, или средство для удаления лака с ногтей (на ацетоне).
С ацетоном будьте внимательны, если поверхность окрашенная, то вместе с термоклеем он и краску удалит.
646 растворитель, ещё один вариант.
Можно пробовать удалить термоклей спиртом, но нужен, или вот такой
этиловый спирт, или изопропиловый спирт.
Из всех перечисленных вариантов, на мой взгляд лучший, это использование этилового спирта, я очищал различные поверхности от термоклея и металл и ткань (в частности, остатки термоклея с ковра) и дерево, пластик.
