Снег прилипает к лопате (пластиковой) что можно сделать чтобы мокрый снег не прилипал к лопате?
Ким Чен Ын [466K] 4 года назад
Лопата, хорошая, новая, но постоянно прилипает к ней снег.
Что можно сделать в этой ситуации, лопата обычная, пластиковая, заводского изготовления (не самопал).
Сейчас во многих регионах уже выпал снег, и кое-кто уже столкнулся с этой проблемой. Мне приходится часто убирать снег во дворе своего дома, проблема мне известна. Снег прилипает к лопате, когда на улице плюсовая температура или когда на улице небольшой минус и влажный снег. Если на улице минус двадцать, то этой проблемы не будет.
Можно найти много вариантов решения этой проблемы в интернете, советуют воспользоваться хозяйственным мылом, парафиновыми свечами, отработанным парафиновым маслом и т.д.
У меня два способа решения этой проблемы:
Первый способ. Когда нет времени, просто беру вдшку (WD-40) и обрабатываю лопату. Минус способа в том, что вдшка действует недолго. Хватает на один-два раза.
Второй способ. Когда есть время, я использую лыжную смазку скольжения на температуру от +3 до -3 градусов, например такую.
Но тут необходимо отметить, что такую смазку нужно правильно наносить. То есть наносим смазку на прогретую поверхность лопаты, затем нагреваем лопату со смазкой (можно нагреть промышленным феном), затем скребком снимаем излишки смазки.
Есть лыжные спреи, но это уже будет дорогой способ обработки.
Чаще всего к пластиковой лопате прилипает мокрый снег.
Чтобы минимизировать прилипание снега к лопате, или вообще избавиться от него можно использовать различные варианты.
Самый не дорогой способ, это обычное хозяйственное мыло, но натерев лопату мылом от проблемы избавитесь на короткий срок.
Более долговечный вариант, обычная восковая свеча, или парафин.
Натирать лопату лучше в тёплом помещении, предварительно очищаем обе поверхности лопаты, от снега, грязи.
Далее убираем влагу (то есть лопата должна быть сухой).
Затем берём свечу и натираем (втираем) лопату в начале с одной стороны, затем с другой.
Всё, но и этот вариант не долговечный.
Лучшим (правда и самым дорогим) считается вариант с использованием специальной мази для пластиковых лыж, или нужна, вот такая
универсальная мазь для смазки деревянных и пластиковых лыж.
Есть мази аэрозольные в виде спрея.
Подготовка лопаты, к нанесению мази, точно такая же (убираем снег, грязь, влагу).
А дальше просто наносим мазь на обе стороны лопаты, равномерным слоем.
Господи, снег прилипает к лопате, всегда чистили мокрый снег и ничего, прилип снег, слегка стукнул и дальше пошёл убирать! Деревенские меня поймут!
Зачем покупать всякую ерунду, если вас бесит прилипший снег, на себе испытано, на сухую лопату тряпочкой протереть отработкой от машинного масла и ни каких проблем или же просто намочить лопату водой, чтоб мокрая была и не будет ни каких проблем.
Ким Чен Ын [466K]
Или вообще снег не убирать, весной сам растает?
Отработка, это конечно здорово, если на экологию не обращать внимание.
Вода (насколько я помню) замерзает при 0 градусов.
 4 года назад
