Сколько надо купить клея, для наклеивания потолочной плитки, какой расход клея?
Ким Чен Ын [467K] 4 года назад
На потолок будем клеить пенопластовую потолочную плитку, сколько надо купить клея, какой расход клея.
Клей для потолочной плитки используется разный.
Я вообще предпочитаю клеить потолочную плитку на белый герметик (им же по ходу, можно заделать стыки, если есть необходимость).
Но если использовать "классический" вариант, то потолочная плитка (пенопласт) наклеивается на вот такой
полимерный клей для потолочной плитки.
Фасовка клея разная, чаще это 0,25, 0,5, или один литр.
На расход клея влияет то как Вы его наносите и как подготовили поверхность под плитку.
Потолочная плитка из пенопласта имеет не значительный вес, адгезия у клея великолепная.
Наносить его всплошную на всю поверхность плитки просто, нет необходимости.
Клей наносится точечно по периметру плитки (с отступом от краёв) и буквально пару капель клея по центру плитки.
Или диагональю, то есть по периметру и далее "квадрат" соединяем диагональю, и в этом случае клей наносится точечно, слой не большой.
Ориентировочный расход клея, туба 0,5 литров, на 10 кв.м метров потолка.
Если потолок идеально ровный, то тубы на пол литра может хватить на 12 и даже более кв.м поверхности.
В начале посчитайте площадь потолка (ширину умножаем на длину) и далее уже ориентируясь на площадь, покупается клей.
