Как ровно приклеить ГКЛ (гипсокартон) к потолку?
R24 [11] 4 года назад
Какой инструмент использовать, какова технология монтажа на клей, чтобы потолок был ровный?
Исходим из того, что потолок до того был обработан, зачищен, сильных перепадов более 2мм на стыках плит нет.
В начале надо определиться на какое основание будет приклеиваться гипсокартон.
А так же определиться с ровностью поверхности.
Гипсокартон лучше брать потолочный, лист такого гипсокартона тоньше стенового (9,5 мм) и соответственно вес у него меньше.
Площадь потолка, ещё один важный показатель.
Если потолок выравнивался предварительно фанерой, вот как на этой
фотографии, то в общем-то остаётся лишь к нему зафиксировать ГКЛ, все работы связанные с выравниванием потолка, уже выполнены.
Крепится ГКЛ комбинированно, то есть и клей и саморезы.
В этом случае подойдёт клей "жидкие гвозди".
Отступаем от края ГКЛ 2-2,5 см, по периметру наносим клей.
По середине листа клей наносится "змейкой".
Вдвоём поднимаем лист ГКЛ и прижимаем его к поверхности.
Держим лист в таком положении и через ГКЛ закручиваем саморезы в фанеру (фанера выступает в роли сплошной обрешётки).
Всё, далее следующий лист ГКЛ, крепится точно таким же образом.
Если потолок бетонный (плиты перекрытия), то нужен другой клей и технология приклеивания ГКЛ, иная.
Убираем с потолка краску, побелку, возможно и штукатурку, или шпаклёвку, если она плохо держится.
Грунтовка с просушкой.
На стенах при помощи уровня, малярного шнура делается разметка, то есть по периметру пробивается ноль.
С учётом (расстояние от потолка до разметке, на стене) толщины листа ГКЛ и толщины клеевого слоя под ним.
Далее определяемся из какого материала у нас изготовлены стены, если это ГКЛ, то в них легко вкрутить саморез для фиксации потолочного гипсокартона.
Если бетон, то по разметке сверлим отверстия и вбиваем дюбеля.
Затем вот таким образом
на лист ГКЛ горками (работаем мастерком) накладываем монтажный гипсовый клей (Кнауф Перлфикс, как вариант).
Прижимаем ГКЛ к потолку, один человек держит, другой в стену (в ранее сделанную разметку) закручивает длинные саморезы (не полностью), эти саморезы будут держать лист ГКЛ то время пока клей не наберёт полную прочность.
Конечно такой вариант монтажа ГКЛ используется на потолках не большой площади.
Если площадь значительная, то возможно дополнительное (по временной схеме) крепление ГКЛ ударными дюбелями.
2 миллиметра перепад на всём потолке это не много, насколько я помню, допускается до 3 миллиметров.
Если, как вы пишите, поверхность потолка подготовлена, тогда ничего не нужно делать с ней, просто до оклейке не загрязните её.
Предварительно подготовьте несколько брусьев по длине от пола до гипсокартона на минус 2 сантиметра. С одной стороны в торец бруса закрепите кусок доски или фанеры, примерно квадрат 15*15 сантиметров. Лучше всего 5 штук, чтобы фиксировать гипсокартон по краям и в середине. Также подготовьте какие-нибудь куски ДСП, фанеры, плотного картона и прочего, для того, чтобы подкладывать под брус на полу.
Лист гипсокартона надо положить на возвышение и нанести клей волнами от края до края, между волнами придерживаться расстояния в 10-15 сантиметров.
Приклеить гипсокартон к потолку и подставить по углам и центру брусья, подложив под низ ровно столько подпорок, чтобы гипсокартон зафиксировать ровно.
Между листами гипсокартона оставлять надо зазор в 0,5 - 1 сантиметр, который потом легко замазать штукатуркой.
Для прочности я бы ещё прихватил гипсокартон на дюбеля.
