Как крепить деревянный напольный плинтус к бетонной стене, без сверления отверстий?
Ким Чен Ын [375K] более года назад
Нет ударной дрели и нет перфоратора.
Как можно закрепить напольный плинтус (деревянный) к бетоной стене, без сверления отверстий.
Варианты есть и их не мало:
Чтобы запилить наружные и внутренние углы плинтусов, необходимо приобрести вот такое
стусло и ножовку по дереву с мелким зубов.
Второй вариант (рез будет уже и аккуратней) стусло и ножовка по металлу.
Далее внимательно осмотрите бетонные стены, в некоторых домах, особенно старой постройки (панельные дома) в стены монтированы деревянные закладные ("бобышки"), возможно закладные зашпаклёваны.
Простучите стены, звук дерева будет более глухим.
Закладные находятся чуть выше уровня пола, расстояние (ориентировочное) между закладными метр (+-).
Подрезаем (в стусле) углы плинтусов, откусываем шляпку гвоздей и вбиваем гвозди в закладные, через плинтус.
Отверстия никакие не нужны, гвоздь легко войдёт в древесину.
Если нет закладных в бетонной стене, то гвоздь можно вбить не в стену, а в пол, крепление плинтуса к полу рабочий вариант.
Если стяжка бетонная и в пол гвоздь забить не возможно (в цементно-песчаную стяжку, гвоздь забить можно), то при грамотной заливки стяжки между полом и стеной оставляется компенсационный (демпферный) шов.
Гвозди можно забить в этот шов, он обычно заполняется цементно-песчаным раствором.
Хотя может и герметиком и монтажной пеной.
И последний мой вариант, монтаж деревянного плинтуса на клей-герметик, или на клей из серии "жидкие гвозди".
Дерево должно быть сухим, а плинтуса идеально ровные.
Клеем, или герметиком, Вы "не вытяните" плинтус как гвоздями, поэтому они должны быть ровными изначально.
Подрезаем углы, наносим клей, или герметик на обе стороны плинтуса (чтобы был контакт и к стене и к полу) и прижимаем его к поверхности.
