Чем монтажная пена отличается от клей-пены? Можно ли вместо клей-пены использовать монтажную пену?
Ким Чен Ын [448K] 3 года назад
Обычная монтажная пена, чем она отличается от клей-пены.
Клей-пена стоит не дёшево, можно ли клей-пену заменить обычной монтажной пеной.
Лично я думаю, что это просто игра слов основанная на психологии человека. Одному надо приклеить деталь и он возьмёт не монтажную пену, а клей-пену, а вот другому надо монтировать деталь, он выберет монтажную.
Сравните характеристики:
  • По типу применения и та и другая для наружных и внутренних работ.
  • По материалам обе клеят дерево, металл, гипсоокартон, бетон, камень, кирпич, пластик, т.е. всё клеит.
  • Основа одинаковая - полиуретановая
Есть некоторые параметры различия, но они больше от производителя зависят, это сроки годности 12-24 месяца, температура применения от -10 до +35 градусов.
Такой производитель, как KUDO пишет что эта пена и клей и монтажная.
Так называемая "обычная" монтажная пена, это пенополиуретановый герметик.
А клей-пена, это полиуретановый клей, то есть отличаются составом.
И плюс монтажная пена, это герметик, а клей-пена, клей.
Адгезия у клей-пены в разы лучше (в клеящем составе, есть специальные добавки улучшающие адгезию) чем у монтажной пены.
Клеящая способность выше у клей-пены.
Монтажная пена может быть двухкомпонентной, клей-пена, как правило, однокомпонентный состав.
Отличаются ценой, клей-пена значительно дороже монтажной пены.
Клей-пена практически не увеличивается в объёме (увеличивается, но минимально) в отличие от монтажной пены, которая расширяется и значительно.
Чаще всего клей-пену выпускают вот в таких баллонах,
то есть к клей-пене нужен пистолет, это профессиональная пена (хотя не так давно стали выпускать клей-пену с трубкой).
Монтажная пена может быть с трубкой адаптером (для бытового использования).
Использовать можно, но монтажная пена увеличивается в объёме, то есть нужен некий гнёт (груз), чтобы приклеиваемый элемент плотно контактировал с поверхностью.
Если крепите утеплитель на фасад (например пенопласт) на пену, то не советую использовать обычную монтажную пену, вместо клей-пены.
Утеплитель может отходить от поверхности со временем и причина одна, монтажная пена герметик, а не клей.
Ну и конечно крепление на вертикальную поверхность надо дублировать, то есть и пена и дюбеля-грибки.
На клей-пену можно клеить утеплитель без дополнительной фиксации, то есть работа будет выполняться гораздо быстрей.
Сравнил я монтажный клей-пену с монтажной пеной. Приклеивал я пеноплекс. Разницу между ними я заметил в том, что монтажная пена увеличивается в объеме минимум в 2 раза, чем клей-пена. Монтажный клей-пена тоже увеличивается в объемах. Поэтому, чтобы снизить увеличение разбухание монтажного клея нужно сначала приклеить на пару минут. Потом оторвать приклеенное и снова приклеить. Так же и с монтажной пеной. Это делается для того, чтобы клеевая масса не увеличивалась в объеме как "пена".
Пена-клей при приклеивании на второй раз уже практически не увеличивается в объеме.
Я склеил два куска пеноплекса монтажным клей-пеной. Так же склеил два куска пеноплекса монтажной пеной. И склеил еще два куска пеноплекса жидкими гвоздями. Все склеенные куски пеноплекса кроме кусков склеенных жидкими гвоздями я попытался отклеить. Приложив много усилий удалось отклеить куски пеноплекса приклеенными на монтажную пену и приклеенными на монтажный клей-пену. Кусок склеенный жидкими гвоздями отклеить не удалось. Он был приклеен как монолит.
