Можно ли смеситель для ванны установить на кухню, как установить?
Ким Чен Ын [338K] более года назад
Так получилось что есть 2 новых смесителя для ванной и нет смесителя для кухни, можно ли смеситель для ванный установить на кухню, как это сделать?
Смесители для кухни, чаще всего идут без душевой лейки и шланга к ней.
А так же принцип монтажа у них иной.
Опять же чаще (но есть и иной вариант) крепятся они на раковину в которой есть отверстие под их установку, или к столешнице.
Смесители для ванны крепится на стену.
Но если есть такая необходимость, то можно установить смеситель для ванны, на кухню.
Но только если Ваша мойка (раковина) установлена у стены.
Плюс смеситель должен быть с поворачивающимся гусаком ("носиком") иначе не удобно мыть посуду.
И гусак желательно вот такой,
длинный, лучше когда вода льётся в центр раковины, меньше будет разбрызгиваться.
В начале "модернизируем" смеситель для ванны.
Откручиваем гайку шланга душа.
Далее нужна заглушка "мама".
Глушим штуцер, он Вам не нужен, лейка не используется.
Далее прокладываем трубы горячей и холодной воды, лучше в штробах.
Если это полипропиленовые трубы, то покупаем вот такую
планку под установку смесителя.
Есть планки и под металлопластиковые трубы.
Планку как и трубы утапливаем в штробе.
Всё, заделываем штробы.
Далее монтаж эксцентриков под смеситель.
Эксцентрики пакуются, нужна фум-лента.
К эксцентрикам крепится смеситель (две гайки с прокладками).
Высота установки смесителя, смотрите уже по месту, это мойка на кухне и если есть высокая посуда, или высокий электрочайник, то высота установки смесителя от дна раковины, примерно 30-40 см.
Открываем коренные краны, проверяем смеситель на герметичность.
