Как отмыть, удалить клей ПВА с одежды (ПВА строительный)?
Ким Чен Ын [350K] более года назад
Пятна клея на одежде, как его можно удалить, отмыть.
ПВА использовался в строительных работах, то есть строительный ПВА, а не канцелярский.
У строительного клея ПВА не только консистенция более густая, у него ещё и адгезия лучше.
То есть он хорошо "въедается" в поверхность.
Одежда изготавливается из различной ткани, это надо учитывать, особенно если будете использовать некие растворители.
Любое средство в начале надо протестировать на менее заметном участке ткани.
А убрать ПВА, можно следующими способами:
После застывания, клей ПВА образует на поверхности плёнку, то есть снимать его "пластами" проще.
Поместите одежду в морозилку примерно на час (+-) та самая плёнка станет хрупкой и ПВА можно удалить с одежды обычным ножом.
Или противоположный вариант, размягчить плёнку клея ПВА температурой, нужен строительный фен.
Направляем струю горячего воздуха на загрязнение, клей станет мягче и далее убираем его остатки, салфеткой, тряпкой.
Далее застирываем пятно в тёплой воде с использованием моющего средства и на финише стираем одежду целиком, в обычном режиме.
Вместо фена можно использовать утюг.
Под пятно с изнаночной стороны подкладываем салфетку.
Такая же салфетка кладётся на пятно.
Проглаживаем утюгом, клей размякнет и его остатки будут впитываться в салфетку.
Далее стираем вещь в обычном режиме.
Можно пробовать в начале основной слой клея убрать механическим путём (соскрести ножом, тупой частью лезвия), а дальше смочить ватный диск спиртом, или водкой, далее тщательно протираем загрязнение и оставляем на 30-40 минут.
Вместо спирта и водки можно использовать уксус, уксус нужен вот такой
столовый (9%), дополнительно уксус разбавляется водой.
Сода тоже может помочь.
Затем застирываем пятно (можно использовать стиральный порошок, вода тёплая) локально и в конце стираем вещь полностью.
