Как заклеить детскую надувную игрушку (травит воздух), какой нужен клей?
Ким Чен Ын [322K] 8 месяцев назад
Где то дыра (отверстие) в игрушке, травит воздух и игрушка сдувается.
Как заклеить игрушку (надувную), какой нужен клей.
В начале надо определиться из какого материала сделана, та самая надувная игрушка, это может быть ПВХ, резина и.т.п.
Можно конечно приобрести сразу ремонтный комплект, к примеру для надувных матрасов.
А можно купить вот такой
универсальный клей "Момент Классик".
Клей влагостойкий, прозрачный, склеивает резину, металл, ПВХ дерево и.т.п и причём в любых сочетаниях.
Далее надо определиться где именно находится отверстие (повреждение).
Для этого набираем в ванну воду, затем надуваем игрушку и опускаем её в воду.
Далее в месте прокола появятся характерные пузырьки воздуха.
Достаём игрушку и отмечаем проблемный участок (например мелом).
Далее нужен материал для заплатки, идеальный вариант, это точно такой же материал из которого изготовлена игрушка.
Для "заплатки" можно использовать игрушку которая не подлежит ремонту.
Вырезаем заплатку, размер заплатки больше ремонтируемого участка.
Затем, нужна наждачная бумага с мелким зерном.
Зашкуриваем и ремонтируемый участок на самой игрушке и "заплатку" (ту поверхность на которую будет наноситься клей).
Убираем пыль, после зашкуривания, обезжириваем в обязательном порядке.
Затем наносим клей всплошную, причём и на заплатку и на ремонтируемую поверхность.
Чуть ждём и прижимаем заплатку к поверхности.
Время высыхания клея разное, поэтому читайте информацию на тюбике клея.
Но просушка важный момент, поэтому советую надувать и пользоваться игрушкой не ранее чем через сутки.
На время просушки "заплатку" можно придавить (прижать, зафиксировать) гнётом.
