Порвётся ли натяжной потолок (ПВХ) если в него попадёт пробка от шампанского?
Ким Чен Ын [287K] 1 неделю назад
Не так давно сделали натяжные потолки, полотно ПВХ (не тканевые).
Насколько прочное то самое полотно, что с ним может случиться если в него попадёт пробка от шампанского.
Проводились даже исследования, точней замеры скорости вылетающие из бутылки шампанского пробки.
Если шампанское охлаждено и бутылку хорошо встряхнуть, то ориентировочная скорость пробки в районе 50 км/ч.
Если же это тёплое шампанское, то пробка летит со скоростью около 100 км/ч.
Этого не достаточно чтобы повредить натяжной потолок ПВХ.
Такое полотно крайне прочное и выдерживает гораздо бОльшие нагрузки.
Но важно учитывать, качество полотна натяжного потолка разное и плюс между натяжным потолком и основным могут быть проложены различные коммуникации.
То есть в наличие могут быть острые углы.
Если пробка от шампанского попадёт именно в это место, то полотно может порваться.
Плюс на потолке есть осветлительные приборы, это или встраиваемые светильники, или накладные, или даже вот такие
люстры на потолке.
Плафоны светильников и люстр изготавливаются из стекла и пластика.
Пробка от шампанского может их повредить, острые осколки от повреждённой люстры, или светильников, могут повредить полотно натяжного потолка.
Так же важно учитывать, пробка от шампанского, может отскочить от полотна натяжного потолка и попасть в глаз.
То есть полотно на 100% не гасит скорость полёта пробки.
Вывод:
В основном пробка не наносит вреда натяжным потолкам и Вам надо будет всего лишь протереть потолок от брызг напитка.
Но могут быть нюансы при которых целостность полотна будет нарушена, не советую направлять бутылку в сторону потолка.
