Сколько раз можно белить потолок и стены, не снимая старую побелку?
Ким Чен Ын [287K] 1 неделю назад
Сколько раз можно белить, если не снимать старую побелку с потолков и стен.
Или всё же лучше старую побелку удалять полностью, перед нанесением новой?
Важно учитывать какая именно побелка на поверхностях.
Это может быть меловая побелка, может быть побелка известью.
Наносить на меловую побелку известковую, крайне не рекомендуется.
Адгезия у меловой побелки слабая и даже меловую побелку на меловую, наносить не советую.
Так же важно учитывать в каком состоянии поверхности, нет ли жёлтых пятен, трещин, ровные ли поверхности.
Если есть все эти проблемы, то побелку надо смывать однозначно и далее уже выравнивать поверхности, грунтовать и готовить их под новую побелку.
Далее, сама побелка наносится слоями, один слой, полная просушка и перпендикулярно первому 2 слой.
Иногда слоёв больше обычно до 3.
Побелка служит короткое время от 2 до 4 лет.
Плюс белить можно кистями, можно валиком, или с использованием вот такого
распылителя (краскопульта).
Толщина слоя разная, плюс побелка краскопультом не "травмирует" поверхность в отличие от побелки валиком, или кистью.
Далее если учесть что каждая побелка, выполняется в 2 слоя, то белить можно раза три и не более, не снимая старую побелку.
Получается что общее количество всех слоёв до 6.
Но опять же, надо смотреть по ситуации, чаще всего, для качественной побелки старая удаляется полностью.
Побелка может локально отслаиваться, а из-за толщины слоя, пойти трещинами.
Закрасить (забелить) всё это практически не возможно, как и разводы, или жёлтые пятна от протечек, арматуры.
Если интересует качество побелки, то рекомендую наносить побелку на побелку не более 2 раз (4 слоя).
