Можно ли при помощи паяльной лампы отогреть замерзшие пластиковые трубы?
Ким Чен Ын [430K] 3 года назад
Замёрли пластиковые трубы, можно ли при помощи паяльной лампы их отогреть, или не стоит этого делать.
Паяльные лампы конечно разные, есть газовые лампы, есть на жидком топливе, чаще это бензин, керосин, есть спиртовые паяльные лампы.
Температура пламени может быть разной, но в целом, это где-то в районе 1000 градусов и даже более.
Тое сть при можно паяльной лампы можно плавить некоторые металлы, например олово, свинец и даже алюминий.
Конечно пластик не выдержит такую температуру.
К примеру полипропиленовые трубы размягчаются уже при 140 градусах Цельсия, плавятся при 175 градусах.
Температура эксплуатации даже армированной полипропиленовой трубы, до + 95 градусов и не выше.
Пластиковая канализационная труба (ПВХ) при 120 градусах теряет свою жёсткость (прочность), температура эксплуатации (максимальная) до 90 градусов.
Температура пламени паяльной лампы значительно выше.
Можно конечно лампу держать на определённом расстоянии от замёршей трубы, но всё же риск повредить трубу, просто огромен.
То есть нельзя использовать паяльную лампу напрямую.
Но можно использовать для иных целей, то есть "цепочка" более длинная.
Паяльной лампой можно нагреть воду, или в металлической бочке, или в ведре, или вот таким образом в чайнике,
если ледяная пробка на не большом участке, чайника кипятка, достаточно.
Далее обматываем пластиковую трубу ветошью и поливаем кипятком, размораживая её.
А в целом для разморозки труб используются иные приспособления и инструменты.
Например фен, можно и строительный, и бытовой для сушки волос.
Температура горячего воздуха из фена, значительно ниже температуры пламени паяльной лампы.
