Можно ли использовать грунтовку Бетонконтакт зимой, при отрицательных температурах?
Ким Чен Ын [287K] 1 неделю назад
Не успели завершить наружные работы до холодов.
Можно ли использовать грунтовку Бетонконтакт зимой при отрицательных температурах.
Грунтовка "Бетонконтакт", это своего рода строительная смесь в составе которой есть и цемент и песок (кварцевый), акриловая дисперсия, полимерные добавки.
Главное предназначение такой грунтовки (хотя по сути, это практически клей) сделать из гладкой поверхности шероховатую.
То есть улучшение адгезии.
Температура при которой "Бетонконтакт" может наноситься на поверхность, должна быть не ниже + 5 градусов.
То есть использовать "Бетонконтакт" для наружных работ можно, но не в зимний период с отрицательными температурами.
Есть в продаже "Беттонконтакт" в варианте "зима".
Вот к примеру такая
грунтовка "Bergauf".
Но это не означает что её можно наносить на поверхность при отрицательных температурах.
Температура нанесения, всё та же, не ниже +5 градусов.
Но такая грунтовка способна выдержать до 3 циклов заморозки и разморозки, но при температуре не ниже -30 градусов и по длительности не более 21 дня.
У "Церезита" тоже есть "Бетонконтакт" в зимнем варианте, выдерживает до 5 циклов заморозки при температуре до -40 градусов.
