Можно ли наносить краску (красить) прямо на Бетонконтакт?
Ким Чен Ын [287K] 1 неделю назад
Надо несколько помещений покрасить, можно ли красить прямо по Бетонконтакту (грунтовке), или так не делается.
Важно в начале определиться что конкретно имеется в виду.
Если наносить краску напрямую на грунтовку "Бетонконтакт", то не советую.
В составе этой грунтовки есть кварцевый песок различной фракции.
Поверхность после нанесения грунтовки будет не ровной, шероховатой.
Технически краску нанести можно, но расход краски из-за неровной и неоднородной поверхности, будет повышенный, плюс грунтовка "Бетонконтакт" имеет вот такой
красноватый оттенок.
Укрывистость у красок разная, возможно придётся вместо 2 слоёв, окрашивать поверхность в 3 и даже более слоя.
То есть и качество окрашенной поверхности будет низким и экономически , это не выгодно из-за повышенного расхода краски.
"Цепочка" при использовании "Бетонконтакта", более длинная.
К примеру нет возможности снять слой старой масляной краски.
Грунтуем поверхность "Бетонконтактом", просушка.
Далее тонкий слой финишной шпаклёвки, просушка, шлифовка.
Первый слой краски грунтовочный, просушка и 2 финишный.
Вывод:
Бетонконтакт может использоваться в подготовке поверхности под покраску, но напрямую красить по Бетонконтакту, так просто не делается и даже при фасадных работах.
Напрямую на Бетонконтакт наносятся штукатурки, укладывается плитка, шпаклёвки, декоративные штукатурки и.т.п, но не краска.
Краска подчеркнёт все эти неровности, если нужно красить по грунтовки, то лучше использовать не "Бетонконтакт", а к примеру грунтовки глубокого проникновения.
