Что лучше-приклеивать стеновые панели или закреплять их шурупами?
kpsr [3.1K] 7 лет назад
Стеновые панели крепятся кляймерами к обрешётке,
причём кляймер можно не только закрепить шурупом, но и гвоздём.
Так же некоторые виды панелей крепятся к обрешётке, скобами.
Второй метод это клеевой.
Тут сложно говорить какой из них лучше, оба метода применяются на практике и у обоих методов есть плюсы и минусы.
Если у Вас идеально ровные стены и Вы желаете не уменьшать площадь помещения каркасом под панели, то конечно лучше клеевой метод крепления.
Если стены не ровные, или на стенах некая отделка (к примеру обои), желания снимать эти обои, шпаклевать стены, нет, то подойдёт каркасный метод крепления панелей.
По скорости монтажа методы примерно одинаковые, под клей надо выравнивать стены с просушкой, плюс демонтаж старого покрытия, а под каркасный нужна обрешётка.
Каркасный метод в явных лидерах, лишь в том случае когда поверхность утепляется, между профилей (брусков) обрешётки укладывается утеплитель, в случае клеевого метода, это не возможно.
При каркасном методе ремонт, или замена одной панели, вполне допустимый вариант, при клеевом нет.
Вывод: Лично я выбрал бы каркас с ним возни меньше и возможен ремонт, или полная замена одной из панелей.
За каркасом можно расположить к примеру провода для освещения и даже трубы, то есть спрятать коммуникации.
Не на каждую стену можно приклеить стеновые панели. Стена должна быть абсолютно ровная и хорошо ее нужно прогрунтовать. Клеить лучше всего на жидкие гвозди. Проще всего и надежней будет сделать деревянную обрешетку и прикрепить панели на саморезы.
