Можно ли поменять кран-буксу под давлением, если не держат краны на стояках? Как поменять?
Ким Чен Ын [362K] более года назад
Надо кран-буксу поменять на смесителе.
Коренные краны на стояках, не держат, вода не перекрывается, как поменять кран-буксу под давлением?
Смесители с кран буксами могут быть установлены для ванной, или это могут быть смесители для раковины в ванной, или на кухне.
Смеситель для ванной устанавливается без шлангов гибкой подводки, а вот смесители на раковины подключаются через вот такие
шланги гибкой подводки.
В этом случае, Вы можете заменить кран-буксу даже если не держит кран с горячей водой.
В случае смесителя для ванной замена кран-букса горячей воды не возможен без перекрытия воды, Вы не сможете работать "в кипятке" (горячая вода).
То есть в смесителе для ванной замена кран-буксы под давлением возможно лишь на холодной воде.
Если же речь о смесителях для раковин, то тут всё просто:
Снимаем "барашек" (маховик) со смесителя.
Подготавливаем новую кран-буксу.
Перегибаем (пережимаем) и надёжно фиксируем шланги гибкой подводки воды, зафиксировать можно проволокой.
Или работать с помощником, он перегнул и держит в таком состоянии шланг гибкой подводки, Вы откручиваете старую и вкручиваете новую кран-буксу.
Всё, шланг пережат, откручиваем кран-буксу, вкручиваем новую и всё на этом, нет никаких сложностей и замены под давлением, в том числе.
Если нет гибкой подводки:
Опять же откручиваем маховик, если между смесителем на котором меняется кран-букса и стояком есть ещё один смеситель (например раковина в ванной) открываем его, чуть сбросим давление.
Можно спуститься к соседям снизу, попросить их открыть все смесители, тоже давление не много сбросится.
Далее нужен опыт замены кран-буксы, работать будем "не глядя".
Накидываем плотное полотенце на смеситель.
Откручиваем старую кран-буксу, полотенце направит струю воды в ванную.
Всё, под полотенцем, не снимая его, закручиваем новую кран-буксу.
Если не уверены в своих действиях, пишите заявление в УК на замену коренных кранов на стояках, стояки перекроют в подвале.
