Чем нанести изображение (или надпись) на воздушный шарик?
Ким Чен Ын [773K] 6 лет назад
Обычные воздушные шарики, чем можно нанести простейшее изображение, или надписи на воздушные шарики, самостоятельно и в домашних условиях.
На мой взгляд, тут важно определиться какое именно изображение Вы хотите нанести на воздушный шарик.
Воздушные шарики чаще все изготавливаются из латекса.
В принципе и обычная гуашь будет держаться на поверхности.
Или можно использовать акриловую краску, я наносил изображение по шаблону акриловой аэрозольной краской.
Краска "легла" но этот вариант не долговечный, особенно если шарики несколько раз сдуть и надуть, краска начнёт отслаиваться.
Если надо что-то попроще, то лучший вариант, это вот такие
перманентные маркеры, есть выбор по цвету.
Перманентный значит постоянный, или нестираемый в нашем случае.
Чернила такого маркера изготовлены на краске на спиртовой основе.
Если есть художественные навыки, то перманентными маркерами можно нанести изображение любой сложности, латекс они не разъедают.
Пробовал рисовать фломастерами на водной основе, изображение нанести можно, но оно легко стирается.
Есть ещё один вариант, из не сложных, нанесение надписей и изображений обычными шариковыми ручками, в продаже есть цветные шариковые ручки.
Но у этого варианта есть и минусы, наносить надписи и изображение ручкой чуть сложней чем маркером.
Чернила ручки высыхают быстрей и даже после полного высыхания чуть пачкаются, в отличие от перманентного маркера.
Если надо сделать надпись, или не большое изображение (например нарисовать рожицу на шарике) белого цвета, то можно использовать корректор, тоже хорошо держится на латексе, не стирается (изображение устойчивое) и не пачкает руки.
Наносить изображение, или надписи, удобней на надутые воздушные шары.
Лучше всего с этой задачей справляются маркеры (текстмаркеры) те которые выделяют цвет, они не разъедают шарик, как это делают некоторые фломастеры (хотя не все и фломастерами тоже хорошо рисовать), а также у них широкий грифель, который сужается под углом, поэтому можно нанести разной толщины линию, что не очень удобно делать обычными фломастерами.
Для выделения контура очень хорошо подходит чёрный перманентный маркер, это вообще чудо маркер, вот только не все они сохнут хорошо на шарике, иногда даже и вообще не высыхают, надо подбирать по производителю, "LACO" у меня засох, но долго ждать пришлось.
Ещё можно рисовать шариковыми ручками цветными (не гелевыми, а именно чернильными), они достаточно хорошую линию оставляют на шарике.
Мы делали рисунки вот как:
Надуваешь шарик примерно на 1/3 и расстилаешь место рисунка на какой-нибудь плоскости, например на боковой стороне коробки из-под обуви.
Наносищь ручками рисунок, а потом надуваешь шарик полностью, линии растягиваются и потом картинку разукрашиваешь маркерами и при необходимости обводишь контуры.
