Счетчики воды (водосчётчики) с какой периодичностью они меняются, как часто их надо менять?
Ким Чен Ын [356K] более года назад
Водосчётчики в квартире, когда их надо менять полностью на новый.
Имеется в виду не поверка, а именно полная замена, от чего это (замена водосчётчиков) зависит.
На мой взгляд, крайне важно определиться с формулировками.
Замена (полная) водосчётчиков и их поверка, это разные понятия.
Гарантийный срок эксплуатации и срок службы счётчиков на воду, это тоже разные понятия.
Так гарантийный срок эксплуатации, может составлять 1,5 года (гарантия от производителя), а фактический срок службы 12 и более лет в зависимости от модели и типа водосчётчика.
Чаще всего, в домах и квартирах, установлены вот такие
крыльчатые водосчётчики тахометрического типа.
ГОСТом определён (и законодательством) их срок службы, 12 лет в среднем, счётчики иного типа срок службы может быть и больше.
То есть менять водосчётчики такого типа (крыльчатые) в лучшем случае, надо раз в 12 лет.
Но водосчётчики проходят регулярную поверку.
Счётчики холодной воды раз в 6 лет, горячей воды раз в 4 года.
Если поверка показала что счётчик неисправен, то у пользователя 2 варианта, или покупать новый, или отремонтировать старый.
Из личного опыта могу посоветовать, поверка и ремонт старого счётчика может оказаться даже дороже покупки нового.
То есть, если счётчик не прошёл поверку через 4 года эксплуатации, то он может быть заменён на новый.
Так же Вы можете менять водосчётчики по своему желанию, например при очередном ремонте, запрета по этой теме нет, это Ваше имущество.
Так же важно учитывать следующее, производитель водосчётчиков однозначно информирует "срок службы при нормальных условиях эксплуатации".
Летнее отключение горячей воды, примеси в воде, использование различных магнитов тормозящих работу счётчиков, всё это не нормальные условия эксплуатации.
Как показывает практика, чаще всего счётчики меняют после 8-10 лет эксплуатации.
Причина в некачественной воде с примесями, старых трубах, перепадах давления и.т.п.
То есть в "теории" он должен работать 12 лет и более, но по факту приходится их менять на несколько лет раньше.
Ну и конечно в любом случае подлежат замене водосчётчики отработавшие свой срок эксплуатации (12 лет, к примеру, если речь о крыльчатых водосчётчиках).
