Можно ли клей Момент, хранить на балконе зимой, какую температуру он выдерживает (минимальную)?
Ким Чен Ын [412K] 2 года назад
Клей Момент, ещё в заводской упаковке, на балконе есть специальный шкаф для инструмента и всякой мелочевки.
Можно ли на балконе хранить клей Момент, зимой при отрицательных температурах.
Так называемый клей "Момент", это целая линейка различного клея.
Состав клея "Момент" может быть разным.
Есть клей "Момент" жидкие гвозди.
Клей для резиновых изделий "Момент".
Столярный клей, эпоксидный, секундный клей "Момент", обойный клей, "Момент-пробка" (для приклеивания пробковых покрытий).
Момент-гель, обувной клей "Момент" и.т.д.
То есть Вам в начале надо определиться какой именно клей под этой маркой, будет храниться на морозе.
Например клей "Момент супер ПВА", нельзя хранить при отрицательных температурах, его нельзя замораживать и размораживать, он теряет все свои характеристики.
Обувной клей "Момент" выдерживает широкий диапазон температур от -40 и до + 110 градусов.
Или вот такой
универсальный клей "Момент 1", если это не вскрытая упаковка (заводская) то хранится он может в течении 2 лет, при температурах от -20 градусов и до +40.
Более того, после замерзание и отогрева в тёплом помещении, "Момент 1 " восстанавливает все свои характеристики.
Такой клей можно хранить и на балконе в том числе, хотя лучше при комнатной температуре.
Так же важно учитывать какой именно балкон у Вас.
Он может быть открытого типа, балкон может быть застеклён, на балконе может быть отопление.
Если балкон застеклён, утеплён и отапливается, то на нём моно хранить любой клей "Момент", температура на таком балконе положительная и зимой в том числе.
В остальных случаях, надо учитывать состав клей и его морозостойкость.
Условия его (клея под брендом Момент") хранения могут быть различны, так как именно "Момент" это его марка, а вот клеевые составы достаточно различаются друг от друга не только названием, но и составом.
Поэтому за весь клей не скажешь, можно ли его хранить при минусовых температурах или нельзя, я вот только на личном опыте поделюсь своими впечатлениями.
У меня сейчас осталось два клея под брендом "Момент", это "Особопрочный" и "Марафон" оба эти клея покупались 2 года назад и были сразу вскрыты и использовались. Первый год они хранились в коробке на полке, рядом с письменным столом, а вот второй год переехали на балкон, но не прямо валялись на балконе, а лежали в старой тумбочке вместе с инструментом.
Насколько я помню, температура не опускалась ниже -30 градусов, а на балконе наверное и меньше -20 градусов не было.
После зимы клеем я пользовался и по ощущениям он клеил как и в прошлый раз, также хорошо, как клей из средней ценовой категории и также плохо, как клей вообще.
Получается, что температуру в -20 градусов он выдержал даже в открытых (имею ввиду вскрытых, которыми попользовались) тюбиках.
Значит его можно хранить на балконе, если вы не живёте, где морозы до -40 градусов, это нормально.
От себя хотелось бы добавить, что вот эти рекомендации по хранению любых материалов пишут потому, что есть определённые условия хранения, это рекомендованные условия, но это не значит, что раз на флаконе написано до -20 градусов, значит уже при -21 градусов клей испортится, совершенно нет, он начнёт терять свои свойства ещё долгое время, пока температура будет опускаться.
То есть -20 градусов - это рекомендации по хранению, а не пиковая точка порчи продукта.
Также необходимо знать/понимать, что после того, как вы его достали с мороза, клей некоторое время нельзя использовать, необходимо при комнатной температуре дать клею нагреться (нагревать его в микроволновке и в прочих условиях нельзя!) чтобы он вернулся назад к своему нормальному для клея состоянию.
Если клеить не дожидаясь согрева, то соответственно и качество упадёт в разы.
