Можно ли в дозатор для жидкого мыла, заливать самодельное мыло? Как сделать жидкое мыло из твердого?
Ким Чен Ын [421K] 2 года назад
Есть настенный дозатор для жидкого мыла, можно ли в него заливать самодельное жидкое мыло, он не сломается?
Как сделать жидкое мыло из обычного кускового мыла, ну или из обмылков.
Чтобы тот самый дозатор (хотя по типу устройства они разные, могут быть нюансы) не вышел из строя, консистенция самодельного жидкого мыла должна быть приближена к консистенции покупного жидкого мыла.
Если будете придерживать этой консистенции, то в принципе можно в дозатор для жидкого мыла заливать самодельное мыло.
Рецептов изготовления такого мыла, множество, можно добавить в него ароматизаторы, можно красители, то есть смотрите по месту.
Я делал, по самому простому рецепту.
Понадобится кусок обычного твёрдого мыла, или обмылки мыла, общем весом 200 грамм.
Чтобы мыло хорошо пенилось, нужен глицерин, примерно 6-7 капель на 200 грамм кускового мыла.
Вот такой пузырёк
глицерина, можно купить в обычной аптеке.
И плюс сок лимона, для запаха (есть и иные варианты).
Количество примерно такое же как и глицерина (6-7 капель на 200 грамм, мыла).
Далее, кусковое мыло, или обмылки натираем на обычной мелкой тёрке (тёрку после этого, надо тщательно промыть).
Добавляем глицерин и лимонный сок.
Затем все эти ингредиенты заливаем крутым кипятком и перемешиваем.
Количество кипятка, смотрите по месту, мыло (кусковое) разное, консистенция на финише должна быть не слишком густой.
Всё, переливаем это мыло в подготовленную ёмкость и оставляем в прохладном и тёмном месте на пару суток.
Через 2 суток выливаем мыло в дозатор и можно пользоваться.
Вместо лимонного сока, можно использовать экстракт календулы, апельсиновые корки, мёд, молоко и.т.п.
