Как надеть (натянуть) резиновый армированный шланг на стальную трубу, если диаметр трубы больше?
Ким Чен Ын [350K] более года назад
Надо армированный шланг резиновый, надеть на металлическую трубу, но труба больше по диаметру.
Как это сделать правильно, чтобы шланг не порвать и соединение было надёжное.
В начале надо определиться насколько диаметр трубы больше диаметра шланга.
Если на много, то никак, к примеру труба 40 мм диаметром (наружный), а внутренний диаметр шланга 20 мм, натянуть шланг, просто не получится, без вариантов.
Если диаметр трубы больше, но не на много, то есть варианты:
В первую очередь зачистите трубу от слоёв краски, несколько слоёв дают значительную толщину.
Далее напильником на металлической трубе снимите фаску, шланг легче на неё натянется.
Затем смазываем трубу маслом, силиконом, или просто водой и пытаемся насадить на неё шланг.
Если не получается, то можно дополнительно поработать с внутренними стенками шланга.
Нужна абразивная шарошка, можно цилиндрическую.
Снимаем шарошкой с вот этих
внутренних стенок (по диаметру), не большой слой резины не повреждая армированный слой.
Можно этой же шарошкой сделать своего рода "фаску" и на шланге.
Далее опять смазываем трубу и пробуем соединить её со шлангом.
Резину можно размягчить в керосине, можно в горячей воде.
На наждаке можно снять не большой слой металла с самой трубы.
Но и при работе с трубой и при работе со шлангом, важно учитывать можно ли уменьшать толщину их стенок, ориентируйтесь на давление в системе которой используется такое соединение.
В крайнем случае, шлаг можно разрезать вдоль, насадить на трубу, труба предварительно смазывается герметиком и далее шланг зафиксировать хомутами.
Но опять же важно учитывать что это за соединение, какое давление.
