Приклеилась крышка (колпачок) к тюбику клея, как открутить, чтобы не сломать?
Ким Чен Ын [379K] более года назад
Намертво колпачок (крышка) приклеилась к резьбе на тюбике клея.
Как открутить чтобы не сломать и колпачок и тюбик не испортить.
С ломать колпачок (крышку резьбовую) у Вас вряд ли получится, а вот деформировать сам тюбик, возможно.
Скорей всего клей попал под колпачок и Вы не обратили на это внимание при закручивании.
Клей образует на поверхности тонкую и довольно хрупкую плёнку (хотя он разный, но в челом это так).
Пробуйте в начале маленьким молотком, не сильно простучать крышку, часть клея отойдёт от поверхности.
Далее сам колпачок обматываем куском наждачной бумаги, лучше крупнозернистой.
Пробуем откручивать против часовой стрелки.
Если руками не получается, можно взять плоскогубцы, но сильно не давите, колпачок пластиковый.
Если крышка стоит на месте, а деформируется сам тюбик, то откладываемым плоскогубцы в сторону.
Открываем кран с горячей водой и держим несколько минут колпачок под струёй.
Далее пробуем открутить.
Если не получается, то увеличиваем время нахождения колпачка в горячей воде.
Можно попробовать острым ножом, счистить остатки клея из под колпачка.
Если вообще ни чего не помогает, то можно проткнуть пару отверстий в тюбике (например шилом) и выдавить клей через отверстия.
Чтобы в будущем избежать эту проблему, советую сделать следующее:
Накручиваем вату на спичку, далее опускаем спичку в машинное масло и смазываем резьбу на тюбике клея,
закручиваем колпачок.
Вместо масла можно использовать вазелин, лучше вот такой
технический.
Пальцем наносим вазелин на резьбу тюбика, или заполняем (до половины) вазелином сам колпачок.
Закручиваем его (колпачок).
Если это резиновый или клей который имеет эластичные свойства к примеру 88 или Момент и тому подобные, то нужно прогреть колпачок подержав его в кипятке, после чего плоскогубцами или другим инструментом (так как руками и горячо и чтоб приложить должное усилие) открутить колпачёк.
После чего очистите его и саму резьбу от остатков клея!
Если же это что то вроде универсальных твёрдых, не эластичных клеев что то вроде секунды, суперклея, клея 505 и прочих, тут горячая вода не поможет,
Тут поможет вибрация и сминание.
Нужно попросту поприжимать колпачок плоскогубцами со всех сторон, вы услышите как хрустит клей, а потом когда так обожмёте колпачок и клей разрушится, вы сможете открутить его.
Вот два совета которые помогут вам открутить присохшие колпачки.
