Дверь внизу коробки не плотно прилегает к четверти, как исправить?
Юрий Васильевич [6] более года назад
Установил коробку, навесил дверь. Вроде всё делал по уровню. Но дверь в нижней части не плотно пристаёт к коробке. Как и что правильно отрегулировать?
Я обычно, перед установкой двери, и после того как собрал коробку (если она в виде "конструктора") навешиваю полотно двери на петли, закрываю дверь и кладу двери в сборе плашмя.
Смотрю как прилегает полотно к коробки, нет ли проблем.
А дальше уже установка, если возникают некие проблемы и такая как Ваша, в том числе, то значит на лицо "косяк" (ошибки) установки, то есть что-то пошло не так.
У вас же ситуация не до конца понятная, или двери не правильно установили, или попросту полотно двери пошло "пропеллером" полотно повело.
Двери изготавливдивались из сырой древесины.
Приложите правИло к полотну двери, если есть зазоры между правИлом и полотном, значит надо менять полотно.
А возможно причина в ином, дверная коробка собирается вот из такого
коробочного бруса, повело его в нижней части где не прилегают двери.
И тут поможет только полная замена коробки.
Возможно не правильно установили дверные петли.
Возможно сама установка была произведена с нарушениями.
Например не правильно расклинили коробку, перед запениванием.
После раклинивания, двери закрываются, проверяется их плотное прилегание к коробке и лишь затем двери запениваются.
Возможно через коробку сверлили отверстия, вбивали анкера, анкер пошёл с перекосом и коробку повело.
Или перетянули анкера.
Устанавливали на пену, не зафиксировали зазоры, двери повело, пена при высыхании увеличивается в размерах.
Некачественные двери, не качественная дверная коробка, особенно если она изготовлена из МДФ.
Вот это лишь ряд причин, но есть и другие, ситуацию надо анализировать по месту.
Уровень-уровню рознь, вполне возможно обманул уровень. Возможно дверь пропеллером. При монтаже косяков больше подходит отвес. Но укладывать подушку и вершник нужно с уровнем.
Со стороны петель дверь должна подходить плотно, иначе петли "утапливаются" или поднимаются.
С другой стороны двери есть два варианта. Подвинуть стояк косяка (по возможности) низ к двери или верх от двери. Или отчертить и оттесать косяк.
Предположим угол двери не подходит к косяку 2 см, проводим параллельно двери по стояку (вверх) линию 2 см от двери, должен получиться клин с нулём внизу и 2 см вверху. Это можно сделать школьным циркулем.
С верхней точки 2 см проводим по вершнику к нулю к стояку с петлями. Вот эти 2 клина нужно убрать
Юрий Васильевич [6]
Резать косяк нереально. Дверь не "чёрная", он шпонирован... Второй вариант тоже уже испробован. Ситуацию это меняет мало.  более года назад
Насколько я понял из объяснений, дверь не прилегает только к четверти нижней части, т.е. к порогу (условно говоря), а сверху и по бокам всё в норме, соответственно и по нижним частям боковых четвертей тоже всё прилегает.
Конечно тут есть какой-то косяк, сложно говорить о нём, не видя всё собственными глазами, можно сделать только предположения.
  1. В первую очередь я бы проверил всё-таки саму коробку по отвесу (не простым уровнем с пузырьком) возможно, что ваш уровень сбился и коробка стоит под наклоном, вот и появляется зазор.
  2. Проверить саму дверь, возможно она деформирована.
  3. Проверить нижнюю четверть, также может быть деформирована.
Других причин в принципе быть не может...
Исправить можно постараться путём натягивания четверти в сторону двери при помощи клина, потом её нужно будет закрепить дюбелем к полу (возможно понадобиться три точки крепежа.
Второй вариант вижу в увеличении уплотнения на нижней четверти, чтобы за счёт резинки убрать зазор.
Есть вариант, что короб не подходит к двери, возможно где-то упирается.
