Разбили пузырёк зелёнки в ванне, как отмыть ванну от следов зелёнки, чтобы не осталось следов?
Ким Чен Ын [380K] более года назад
Так получилось, что ещё не использованный новый, полный пузырёк зелёнки разбили в ванне.
Как отмыть ванну от зелёнки и не повредить саму ванну.
В составе так называемой "зелёнки" чуть меньше 60% этилового спирта.
Значит отмыть поверхность ванны, можно спиртом, если его нет, подойдёт почти любая спиртосодержащая жидкость, например водка.
В начале (работаем в перчатках) убираем из чаши ванны (но не смываем в канализацию) остатки стекла от разбившегося пузырька.
Далее можно смочить ватный диск спиртом, затем протираем.
По мере загрязнения диска зелёнкой, меняем их на новые.
Если полностью за один заход очистить ванну не удалось, повторяем те же действия в той же последовательности, в конце смываем загрязнения большим количеством воды (лучше тёплой).
Вместо спиртосодержащих жидкостей можно пробовать оттереть зелёнку средовом для снятия лака с ногтей, но нужно в составе которого есть ацетон.
Меламиновая губка, тоже может справиться, если пятно свежее.
Можно приобрести специальное чистящее средство для ванных комнат (раковины, ванны) вот не плохое
"Комет".
Перекисью водорода, тоже можно пробовать смыть зелёнку.
Обычный ластик, ещё один вариант, правда основное загрязнение лучше оттереть спиртом, а ластиком удалить остатки зелёнки.
Конечно проще удалить свежую зелёнку, чем въевшеюся.
Так же важно учитывать из какого материала изготовлена ванна.
К примеру акриловые ванны нельзя чистить абразивными чистящими средствами.
В продаже есть специальные средства по уходу за акриловыми ванными.
Если речь о стальной, или чугунной ванне, то абразивные чистящие не повредят эмаль.
В состав зелёнки входит такое вещество, как анилин, вернее продукт, получаемый после его окисления при взаимодействии с солью.
Именно анилиновый краситель (анилин + соль) и даёт стойкий зелёный цвет.
Анилиновый краситель считается одним из самых стойких и хорошо впитывающихся красителей, который очень трудно убрать. Хотя он и растворяется в спиртах и растворители, но его концентрация настолько большая, что даже при большом использовании растворителя, зелёный цвет остаётся достаточно насыщенным.
Поэтому простыми средствами зелёнку не вымыть, тут нужна химическая реакция.
Вертится на языке посоветовать протереть место соляной кислотой, но она снимет всю эмаль в ванной, да и цвет зелёный перейдёт в слабый оранжевый.
Поэтому лучше всего взять более мягкий кислотный раствор (смотрите средства для чистки, только не щелочные, а именно кислотные, например СантиПроф)
и пролить зелёное место этим раствором, через короткое время (смотрите инструкцию) засыпать это место гидроксидом натрия, соответственно используя тампоны или тряпку.
Полностью вывести зелёный цвет не получится, он быстро въедается внутрь, но обесцветить можно.
