Как правильно провести электропроводку на изоляторах (под старину) в деревянном доме? Правила?
Исаев Николай [12.3K] более года назад
Хочу сделать по-старинному, чтобы без всяких рукавов и пластика.
Чтобы была открытой и можно было без проблем перенести куда захочешь, чтобы не грелась в коробах и был визуальный контроль.
Купил изоляторов и провода в матерчатой изоляции(наружной) как в старые времена.
Какие правила следует соблюдать конкретно для такой проводки?
Подскажите.
Как сквозь брус межкомнатный пропускать?
Пожалуй особых правил для проведения такой проводки нет. Но несколько советов из собственного опыта. Проводку лучше проводить по потолочному плинтусу, делая отводки к лампам освещения, розеткам, выключателям. Обои клеить не мешает и проводить работы с потолком- побелка, покраска и т.д.
Чтоб проводка не провисала ролики прибивают через 50-70 см. Провода скручиваются и навешиваются сначала на крайние ролики, потом раздвигая, на средние. По одной стене к примеру. Скрутки в коробка делайте из 2-3 см (очищенного) тогда будет надёжный контакт и не будет нагрева.
Брус можно как просверлить, вставив вставыш-изолятор, так и обойти.
Открытая проводка имеет свои преимущества- больше отдаёт-меньше греется.
