Если нет молотка, то чем и как можно забить гвоздь без молотка, чем заменить молоток?
Ким Чен Ын [349K] более года назад
Так получилось, молоток отсутствует, но гвоздь забить надо.
Чем можно заменить молоток, как забить гвоздь без молотка.
Вариантов масса:
Вместо молотка используем обух топора.
Приставляем гвоздь к поверхности, придерживаем его на входе и наносим несколько не сильных и коротких ударов обухом топора, далее по мере того как гвоздь будет входить в поверхность, увеличиваем амплитуду и силу удара.
Рожковый ключ чем больше гвоздь, тем больше размер ключа.
Гвоздь лучше забивать торцом (ребром) ключа.
Вместо рожкового можно использовать разводной ключ, или газовый.
Толстостенной тубой металлической, тоже можно забить гвоздь.
Камнем, ещё один вариант, кирпичом тоже можно, но лучше красным полнотелым, силикатный слишком мягкий.
Если забить гвоздь надо в квартире и нет ключей, топора, то можно использовать скалку, дно чугунной сковородки.
Можно молоток которым отбивают мясо.
Процесс можно ускорить и облегчить, если есть в доме перфоратор.
В комплекте к перфораторам идёт вот такой патрон
под "обычные" свёрла с гладким хвостовиком.
Далее нужен вот такой
шестигранный болт.
Вставляем болт головкой к гвоздю и зажимаем его в патроне.
Сам патрон вставляем в перфоратор.
Включаем режим "сверление без удара".
Подбиваем гвоздь, всем что есть под рукой, например куском деревяшки.
Далее приставляем болт к шляпке гвоздя и включаем перфоратор, всё.
Я таким образом гвоздь сотку забивал в доску из плотной древесины.
Давление на перфоратор должно быть постоянным и + держите болт (который зажат в патроне) под прямым углом к шляпке гвоздя.
