Причин довольно много:
Износ прокладок на кран-буксах (можно отремонтировать, или поменять на новые), или проблемы с картриджем, если это "однорукий" смеситель.
Возможно в системе излишне высокое давление, проблема решается установкой регулятора (редуктора) давления в систему.
Причина избыточного давления не только в подачи воды с избыточным давлением, но и трубы, диаметр которых (внутренний) изменился из-за ржавчины, грязи и так далее.
Чем меньше диаметр труб (опять же внутренний) тем выше давление.
Возможно система где-то "подсасывает" воздух, это тоже может привести к различным звукам и гудящим в том числе.
Возможно конструктивно так устроен смеситель, есть смесители которые очень шумные при работе, причём даже абсолютно новые.
Возможно смеситель надо просто разобрать и почистить, звуки могут появляться после ремонтных работ на водопроводе, в смеситель попадает ржавчина, окалина, прокладки начинают издавать звуки.
