Надо ли получать разрешение (согласовывать) на установку решёток на окна?
Ким Чен Ын [356K] более года назад
Хотим решётки на окна установить.
Надо ли где-то согласовывать их установку, получать разрешение и так далее.
Или можно вообще ни куда не обращаться, просто установить решётки и всё на этом?
К сожалению многие граждане даже не догадываются, что установка и наружного блока кондиционера, остекление балконов и лоджий, а так же установка решёток на окна, по закону, требует разрешения.
Эти все работы влияют на внешний облик фасада здания, то есть теми же решётками, Вы вносите изменение во внешний облик фасада здания.
Чтобы установить решётки на окна, надо сделать следующее:
Заказать и соответственно разработать проект решёток на окна (если проще, нужно чтобы решётки "вписались" во внешний облик здания).
Далее в в Архитектурно-планировочном отделе, согласовывается тот самый проект.
Затем подаётся заявление в Жилищную инспекцию.
Всё, если Ваш дом, не является памятником архитектуры, или не объектом представляющим историческую ценность, то разрешение дадут быстро и без всяких проблем.
Далее изготавливаются и устанавливаются решётки на окна (согласно проекту).
Если же дом архитектурный памятник, то скорей всего разрешение не дадут, вносить изменения во внешний облик таких строений, просто нельзя.
Но попробовать можно, решётки могут изготовить с учётом определённых требований с учётом общего стиля здания.
Иногда ошибочно предполагают что и в МЧС надо писать заявление на установку решёток (я имею в виду пожарников).
Это ошибка, оконные проёмы по определению (по закону) не являются путями эвакуации граждан при пожаре.
Это если речь о многоквартирных, или частных домах.
Если же о неких общественных объектах (больницы, санатории, школы и.т.п), то на окнах в таких зданиях устанавливаются, или съёмные решётки, или вот такие
открывающиеся.
Достаточно одной открывающейся решётки в помещении с множеством окон, или такие решётки устанавливаются коридорах (на окна в торце коридора).
Но даже это условие носит рекомендательный характер, но как правило этим рекомендациям следуют.
