На какой высоте, от пола установить трубку домофона в квартире, как удобней, от чего отталкиваться?
Ким Чен Ын [362K] более года назад
Не можем определиться с оптимальной высотой установки трубки домофона в квартире, от чего отталкиваться, на какой высоте (от пола) её лучше установить.
Если речь об "обычном" домофоне, а не видео-домофоне (тут есть свои правила и требования по высоте его монтажа), то в первую очередь ориентироваться лучше на удобство использования той самой трубки.
Если в квартире проживают дети, которые тоже пользуются этой трубкой, то важно учитывать и их рост.
Ребёнок, вытянув руку вверх, должен иметь возможность снять трубку и положить её на базу.
Дети примерно с 5-7 летнего возраста уже активно пользуются домофоном (рост ребёнка этого возраста 115-130 см).
Наиболее приемлемая высота монтажа трубки, в этом случае, это 140 см.
от пола (+-).
Да и взрослым людям ростом до 180 см пользоваться будет удобно.
Если детей нет, или на них не ориентируются, то есть некий "стандарт", точней рекомендация, это высота установки трубки (от пола) 155-160 см.
Важно и длину провода той самой трубки учитывать.
Если же домофон устанавливается исключительно под себя, то обычно ориентируются на середину плеча, такая высота установки наиболее приемлемая (удобная).
Вывод:
Высота установки трубки домофона, не регламентируется, очень много индивидуальных моментов, так же важно учитывать где именно будет монтироваться та самая трубка.
При выборе высоты монтажа, главный ориентир, это удобство и причём надо найти среднюю высоту с учётом роста всех членов семьи.
У меня трубка весит на расстоянии 170 см от пола (от пола до центра трубки), вполне удобная и комфортная высота.
