Какая должна быть глубина смотровой ямы в гараже чтобы было удобно работать под машиной?
Ким Чен Ын [375K] более года назад
Не можем определиться с глубиной смотровой ямы в гараже, на что ориентироваться, какая глубина считается комфортной для смотровой ямы.
При выборе глубины смотровой ямы, надо учитывать следующее:
Работать под машиной с согнутыми коленями, или стоя на носках, не удобно.
Глубина ямы должна быть комфортной, но важно учитывать рост пользователя.
Комфортная глубина это рост пользователя и + 15-25 см от головы до днища автомобиля.
Например рост пользователя 2 метра, значит глубина смотровой ямы должна быть 215-225 см.
Но важно ещё учитывать и какой клиренс у автомобиля.
Клиренсом называется вот это
расстояние от днища автомобиля до поверхность и он может быть разным в зависимости от марки автомобиля.
Если клиренс большой, то глубину смотровой ямы можно уменьшить.
Так же важно учитывать, автомобили меняются чаще чем в гараже делается смотровая яма.
То есть (это личное мнение) лучше сразу сделать яму чуть глубже, а при необходимости использовать настил, или подставку под ноги (мобильную).
Т о есть гораздо проще сделать подставку, чем углублять уже готовую смотровую яму, особенно если пол в ней забетонирован.
В гараже каждого автолюбителя непременно должна быть смотровая яма. Для того, чтобы под машиной было комфортно работать, необходимо правильно определиться с ее размерами.
Как посчитать, какой длины должна быть смотровая яма для машины? Из ПТС узнайте длину своего авто и прибавьте один метр. Это позволит беспрепятственно залезать и вылезать из-под машины. Например, для седана – минимум 2,7 метров.
Глубину ямы высчитываем так: к росту автовладельца прибавляем двадцать пять-тридцать сантиметров. Рекомендуется также перестраховаться и сделать глубину чуть больше, потому что не ясно, какой толщины будет гидроизоляционный слой в яме.
Очень важно спланировать заранее размеры смотровой ямы в гараже и сделать по плану, чтобы потом не проводить работы под машиной в полусогнутом состоянии.
Не всегда мы имеем то, что хотелось бы, но на то и есть "голь на выдумки хитра". Получилось так, что автомобиль есть, гараж тоже, яму бы надо, но есть одно "НО", воды грунтовые довольно близко. В пределах 1-1,5 метра. Подумал, прикинул и сделал яму 80 см + просвет-клиринс 30-35 см. Сделал низенькую лавочку и отлично справляюсь с ремонтами. Сидя даже удобнее. Возможно поможет кому-то в решении проблемы. Или как вариант переносная эстакада.
длинна — 5 метров;
ширина — 80 сантиметров;
высота/глубина — 2 метра.
