На какой высоте, от пола, устанавливаются водосчётчики (счётчики воды)?
Ким Чен Ын [364K] более года назад
Какая высота более удобная, или возможно есть некие нормы и правила по высоте установки водосчётчиков, высота от пола и до счётчиков.
Или делать как удобно и всё на этом?
Строгих правил по высоте установки счётчиков воды, просто не существует.
Если рекомендация, то есть по сути совет, рекомендация по определению, не является обязательной, то есть можно придерживаться рекомендации, можно не придерживаться.
Главный ориентир, при монтаже водосчётчиков, со счётчиков должно быть удобно снимать показания.
К счётчикам должен быть доступ, потому что они периодически снимаются на поверку (счётчик горячей воды раз в 4 года, холодной раз в 6 лет), или требуется их мелкий ремонт со снятием.
Так же важно учитывать в каком именно помещении будут установлены водосчётчики.
Так к примеру, в совмещённом Санузле, или в отдельном туалете, их удобней устанавливать, вот так,
над унитазом (унитаз компакт, напольного монтажа), так удобней снимать показания (ежемесячно).
В этом случае ориентировочная высота установки от пола, 80-100 см, возможно и больше.
Счётчики могут быть установлены под мойкой на кухне, в этом случае ориентируйтесь на высоту шкафа в который врезана мойка.
Могут быть установлены в "нишу" к примеру изготовленную в стене из ГКЛ.
А из личного опыта могу добавить, чаще всего заказчик (при горизонтальной установки водосчётчиков), не желает менять высоту установки счётчиков.
То есть осуществляется врезка счётчиков в трубы внутренней разводки (ГВС, ХВС), без их модификации.
Трубы идут на высоте от пола, 20-30 см, вот на этой же высоте и устанавливаются водосчётчики.
