Чем отличается щепа от опилок и стружки? Как и чем покрасить щепу?
Ким Чен Ын [356K] более года назад
Стружка, опилки, щепа, чем они отличаются, или это всё одно и тоже.
Хотим щепу покрасить в разный цвет, как и чем это сделать лучше, как покрасить щепу.
Все эти материалы (щепа, опилки, стружка) относятся к отходам деревообработки.
В даном случае речь не идёт о металлической стружке.
В ГОСТах чётко прописаны стандарты по которым можно отличить эти отходы производства.
Если чуть проще и понятней, то лучше ориентироваться на размеры:
Отходы деревообработки длинной до 55 мм и толщиной до 1 мм, это опилки.
Отходы у которых длина более 5 мм, но толщина до 1 мм, это стружка.
Отходы и длиннее 5 мм и толще 1 мм, это щепа.
То есть щепа, более крупные отходы.
Ещё можно ориентироваться на способ получения этих отходов.
Опилки образуются в результате распиливания древесины, стружка в результате резанья, а щепа в результате рубки древесины.
Но всё, это условные ориентиры особенно если речь идёт о станочной обработки древесины.
Советую ориентироваться на размер.
Перед покраской щепы надо определиться с объёмами, отталкиваясь от этого подбирается технология окраски.
Так же важно определиться с самой краской.
Вариантов масса, это и морилки на водной основе, акварельные краски (я не большие объёмы щепы именно акварельной краской красил, результат положительный), гуашь, даже обычная зелёнка подойдёт.
Отвар свеклы, отвар шелухи лука и.т.п.
Водоэмульсионная краска, или акриловая, или можно сделать краску своими руками.
Клей ПВА и вода, пропорции 1:10, перемешиваем, далее добавляем водорастворимый колер.
Всё, краска готова.
Или купите специальную супер-концентрированную пигментную водную краску "ДЕКОРИЛ", для окрашивания, щепы, опилок.
Если щепы много, то окрашивать лучше, вот таким образом,
в бетономешалки.
Консистенция краски должна быть жидкой.
Засыпаем щепу в бетономешалку, выливаем краску, включаем бетономешалку.
Буквально минут через 5-10, высыпаем щепу и раскладываем её равномерным и тонким слоем на плёнку для просушки.
В меньших объёмах технология окраски та же, щепа окрашивается методом окунания, а не валиками, или кистью, или аэрозольными красками.
Время окрашивания может быть чуть разным, в зависимости от того какой краской окрашивается щепа.
При сушке щепу периодически необходимо ворошить чтобы она ни прилипала к поверхности.
Особенно это актуально если сушите её на бумаги, или на ткани, а не на плёнке.
