С какого года вновь разрешено использование алюминиевой электропроводки в жилых зданиях?
Ким Чен Ын [373K] более года назад
Электропроводка, алюминиевые провода, с какого года опять можно будет использовать алюминиевые провода в России, при строительстве жилых и общественных зданий?
Почему решили вернуться к алюминию?
Приказ, Министерства энергетики РФ утвердило ещё в 2017 году, в октябре, вот этот приказ.
Но повсеместное использование алюминиевых проводов (электропроводка) при строительстве как жилых, так и общественных зданий, будет разрешена с 2019 года.
Если точней, то с 20 марта 2019 года.
Наверняка в ПУЭ будут внесены дополнения, изменения, точней они уже есть, но пока не утверждены.
С 2003 года, разрешено использовать только медь, от алюминия отказались в связи с участившимися случаями возгорания такой проводки.
Если точней, то речь в приказе идёт не об алюминиевых проводах, а о проводах (кабелях) из сплава алюминия.
Сплав алюминия, из которого будут изготавливаться эти провода, должен содержать 0,4-0,5% железа и 0,15% меди.
То есть те старые Советские алюминиевые провода использовать нельзя.
При изготовлении алюминиевых проводов будут использоваться сплавы марки "8030 и 8176".
Министерство промышленности РФ, заверили что новые кабеля (алюминиевые) безопасны, для использования в жилых (и общественных) зданиях.
Ну и конечно экономия существенная, даже такой сплав всё равно дешевле меди (примерно на 55-60 процентов), да и легче они.
Правда сечение алюминиевых проводов, должно быть процентов на 60 больше сечения медных проводов под той же нагрузкой.
Тут мнений множество, моё личное "Русал" просто продавил эти изменения и + санкции, подтолкнули к увеличению объёма внутреннего "алюминиевого" рынка.
А медь как была на порядок лучше, так и останется.
