Как отличить минус от плюса постоянного тока аккумулятора дистанционно и без приборов?
Исаев Николай [11.8K] более года назад
Если начинать с самых маленьких, круглых батареек, типа А, выпуклое (с пипочкой) донышко обычно (+).
У аккумуляторов просто с выведенными проводами, минусовой темнее (чёрный) плюсового.
В металлических корпусах (-) соединён с массой, исключение составляют щелочные (кадмиевые,литиевые)­, у них )+) на массе.
На автомобильных аккумуляторах плюсовая клемма чуть больше по диаметру минусовой.
Обычно все выводы на аккумуляторах маркируются (+),(-) на самой клемме или рядом.
Работал, в восьмидесятые годы, старшим механиком на пассажирском судне..
Столкнулся с данной проблемой и бывалые люди подсказали хороший "рецепт".
Если у Вас в руке есть два провода, а подключение к ним не отследить, то можно взять луковицу или картошку.
Разрезать её пополам.
Воткнуть в неё провода и посмотреть вокруг какого провода будет кипеть жидкость.
Провода втыкаются на расстоянии 1,5 - 2 сантиметра друг от друга.
Провод"минус" начинает кипеть сразу(вернее жидкость-сок овоща).
Маркируете его и не сожжёте аппаратуру ни когда.
Проверено годами.
Автомобильный аккумулятор всегда имеет клемму "плюс" большего диаметра, чем "минус".
Дистанционно определяем так - берём провод и по касательной быстро проводим по неокрашенной поверхности корпуса автомобиля.
Если появляются искры - это плюс. Если не искрит - минус.
Но не передержите- можно сжечь предохранители или ещё что - нибудь.
Вообще - в автомобиле все "минусы" присоединены сразу на корпус(прикручены на массу). А вся проводка состоит по факту из одних "плюсов", которые питают различные системы автомобиля.
