Кафель на стенах в ванной, как поменять дверь на новую, чтобы не повредить плитку?
Ким Чен Ын [350K] более года назад
Кафель в прекрасном состоянии, но дверь надо поменять на новую.
Как демонтировать старую дверь и установить новую, чтобы не повредить плитку на стенах.
Сразу же хочу отметить, изнутри помещения (ванная комната) кафель может вообще не доходить до коробки.
Облицовывают стены до наличника.
Возможно кафель подходит к дверной коробки, в этом случае, или на финише с торца плитки крепится уголок (внутри помещения наличника нет вообще), или сверху кафеля приклеивается наличник.
То есть определитесь со всем этим в начале.
Коробку совершено не обязательно выбивать, так точно кафель "попадает".
Я обычно делаю так:
Снимаем дверное полотно.
Распиливаем любую вертикальную стойку дверной коробки.
Далее "складываем" её вовнутрь, вбираем.
Точно так же поступаем со второй частью дверной коробки.
А верхний в горизонтальный коробочный брус удаляем монтировкой, или даже стамеской.
То есть никаких ударов и никакой вибрации, коробка распиливается, а не выбивается.
Если это ещё старые Советские двери, то скорей всего, в проём, через коробку забиты гвозди.
Уберите алебастр которым раньше заделывали щели, далее между дверной коробкой и проёмом вставляем полотно от ножовки по металлу и спиливаем все гвозди, убираем коробку.
Всё, далее установка новой двери:
Я помимо монтажной пены для лучшей фиксации, для жёсткости, дополнительно креплю коробку вот на такие
подвесы для ГКЛ.
Крепим подвесы с торца коробки.
Устанавливаем коробку в проём.
Вбиваем клинья и ловим ноль по вертикали и горизонтали.
Крепим подвесы к стене.
Запениваем коробку.
Закрываем двери и между полотном и коробкой вставляем плотный картон, толщиной 203 мм.
Всё, после просушки монтажной пены, подрезаем её, заделываем щели, устанавливаем наличники.
