Можно ли сделать натяжной потолок на балконе, если балкон не отапливается?
Ким Чен Ын [350K] более года назад
Хотим на балконе сделать натяжной потолок.
Можно ли на балконе устананавливать (крепить, монтировать) натяжные потолки.
Балкон не отапливается.
Балконы разные, если это открытый балкон (не застелённый), то конечно же натяжной потолок на таком балконе не делается.
Если балкон застеклён, то есть варианты.
Застеклённый балкон может быть отапливаемым, может быть не отапливаемым, но утеплённым изнутри.
Может быть просто застеклённым, в этом случае учитывается каким именно образом застеклён балкон.
Есть холодное остекление (используются алюминиевые рамы, профиля, стекло) есть тёплое, рамы ПВХ и стеклопакеты.
В случае холодного остекления балкона, не советую использовать натяжные потолки, а вот в случае "тёплого" остекления, это вполне рабочие вариант.
Но важно учитывать климатические особенности региона, даже тканевый натяжной потолок выдерживает температуры до -40 градусов, полотно ПВХ, значительно меньше.
То есть на балконах лучше устанавливать тканевые натяжные потолки, а не полотно ПВХ.
ПВХ при перепадах температур которые есть на балконе (например дверь открыли из комнаты на балкон), или при низких температурах подвержено деформации, то есть попросту может провиснуть, или пойти "волнами", или даже на полотне появятся разрывы, трещины.
Тканевый натяжной потолок значительно более устойчивый и к низким температурам и к перепадам температур, перепады температур неизбежны.
И более того, тканевый натяжной потолок легко выдерживает даже самые высокие летние температуры и он не выгорает на солнце.
Вывод:
Натяжные потолки на балкон устанавливать можно, вот фото
для примера и даже ПВХ натяжной потолок, но это менее предпочтительный вариант.
