Какой материал использовать для строительства дома?
XtinaS [13] более года назад
Какой материал по-вашему оптимально использовать при строительстве загородного дома?
Выбор строительных материалов зависит от многих факторов. Прежде всего месторасположения обьекта строительства, так же климатических зон, сейсмических зон, геологии земельного участка где планируется строительство дома, а так же расположении в непосредственной близости природных ресурсов, из которых изготавливаются строительные материалы. Этот фактор в первую очередь может быть основополагающей составляющей, при просчете сметной стоимости строительства.
И так исходя их вышесказанного самое главное, чтобы человек понимал, что дом можно построить из чего угодно, хоть из вторсырья. Но самое главное, чтобы человек задавший этот вопрос понимал алгоритм, благодаря которому заказчик останавливает свой выбор на технологическом процессе связанном с выбранным материалом.
Если вы собираетесь строить для себя загородный дом, тогда нужно исходить не только из природных особенностей той или иной местности, но также и как часто вы собираетесь его посещать.
Если вы будете приезжать хотя бы один раз в неделю, тогда можно построить экологичный деревянный дом из бревна или других материалов.А если вы собираетесь там бывать только летом, тогда для защиты от внешних факторов лучше всего построить кирпичный дом. Причем желательно использовать красный кирпич, а не белый. У него есть несколько преимуществ. Силикатный белый кирпич в неотапливаемом помещении начинает быстро крошиться и разрушаться. А вот красный даже в таком виде может очень долго простоять. Сейчас почему то все наверное по незнанию про это забыли. И редко где встретишь дома из красного кирпича.
Дом из кирпича более удобный и в отделке, чем деревянный. Да и про пожарную безопасность забывать не стоит. Поэтому я отдаю предпочтение кирпичному дому. Только не надо рассматривать вариант с каркасными домами. Это заведомо проигрышный вариант.
Как ни крути, а наши предки были людьми не глупыми и строили только из дерева. Дерево-это сама природа с её экологией. Деревянный дом живой он дышит. Второй плюс пожалуй самый дешёвый материал. Деревянный дом на фундаменте, да под хорошей крышей простоит века, ведь дом гниёт от сырости снизу, да от влаги сверху.
Нет, я ничего против кирпичного дома не имею, но какая экология от цемента, а кирпич не на глиняном растворе, а цементном. Конечно не сравнить с панельными квартирами, но кирпичу присудим второе место.
Уехать из городской квартиры на природу и в кирпич, пожалуй не стоит.
Я бы посоветовал для строительства дома старый проверенный красный кирпич!
К преимуществам домов из красного кирпича относят: экологичность, долговечность, хорошая тепло и звукоизоляция.
Дома из такого материала служат по сто и более лет при соблюдении всех технологий строительства. Особенно важно правильно сделать фундамент и его гидроизоляцию.
Если сделать еще и двухслойную стену с утеплителем, то такой дом будет Вас радовать и зимой и летом многие годы.
